  Rund um AutoCAD
  Datentransformation
Autor Thema:  Datentransformation (380 mal gelesen)
xxx
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xxx an!   Senden Sie eine Private Message an xxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxx
erstellt am: 05. Okt. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle!
Ich brauch mal eine Denkhilfe.
Ich habe ein Altprojekt (von 97), das der Auftraggeber jetzt gern in sein neues GIS überführen möchte. Ich habe damals im Gauß-Krüger Koordinatensystem gearbeitet. Das GIS vom AG ist natürlich in ETRS89.
Beim Einlesen meiner AutoCAD-Daten in sein GIS (PolyGis), kann er die Daten transformieren lassen. Dazu benötigt er die Eckkoordinaten des Projektes.
Da steh ich vor einem Rätsel. Was sind die Eckkoordinaten eines Projektes und wie werden die ermittelt. Ich hab davon leider noch nie was gehört.
Ich kenne nur die Eckkoordinaten bei TK's. Aber das ist ja was anderes.
Wer kann mir da weiter helfen?
Grüße Andrea
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 05. Okt. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mit Eckkoordinaten genau gemeint ist, kann ich auch nicht sagen.
Hier ein paar allgemeine Infos zum
ETRS89 (EUROPEAN TERRESTRIAL REFERENCE SYSTEM 89) http://www.vermessung-wolf.de/download/Etrs89.pdf (gefunden über google.de)
Bei google hab ich auch sofort dazu eine Firma die kommerziell AutoCAD Daten z.B. in ETRS89 transformiert
einfach selbst suchen.
Aber eigentlich braucht es für die Umrechnung nur zusätzlich die Angabe, aus welchem Meridianstreifen die GK Koordinaten kommen, evt. sind mit Eckkoordinaten wirklich nur die groben Gebietsgrenzen links unten, rechts oben gefragt.
Alternativ bietet AutoCAD Map auch die Möglichkeit, die Daten selbst zu transformieren.
Man ordnet mit ADESETCRDSYS der Quellzeichnung das Koordinatensystem z. B. GK-S3-R95 zu.
Erstellt dann eine neue (Projekt)zeichnung.
Ordnet dieser Zeichnung mit
ADESETCRDSYS eine UTM Projektion auf ETRS89-Basis zu (passend wäre hier EU-32)
zuletzt ordnet man mit ADEDRAWINGS die Quellzeichnung zu dieser Projektzeichnung hinzu und tranformiert alle Daten durch eine simple zeichnenden Abfrage (Befehl ADEQUERY) auf das neue Koordinatensystem
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
@Moderatoren
Eigentlich gehören solche Fragen und Antworten in das verkümmernde MAP Forum.
