| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Icons von einem Aufsatzprogramm ins andere. (560 mal gelesen)
Hein Mück Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 16.09.2004
erstellt am: 05. Okt. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Okt. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hein Mück
Hallo Hein, wenn du mit der rechten Maustaste aufr ein Icon klickst, dann kannst du [Anpassen ...] wählen. In dem dann erscheinenden Dialogfenster, kannst du dir einen eigenen Werkzeugkasten erstellen und eben die Icons, die du möchtest alle dort hinein schieben. So hast du zumindest den Wrkzeugkasten mit den Symbolen. Jetzt musst du nur noch dafür Sorge tragen, dass die entsprechenden Applikationen alle geladen sind, damit die Befehle auch alle funktionieren. Schließt sich das gleichzeitige Laden verschiedener Applikationen gegenseitig aus, dann hilft dir auch der gemixte Werkzeugkasten wenig. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hein Mück Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 05. Okt. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hein Mück
Hallo, Es gibt Applikationen, die sind nicht wirklich in allen Varianten mit allen Icons einfach frei verfügbar, wie man es z.B. in Word, Excel und auch AutoCAD gewohnt ist. Wenn man aus Versehen ein Symbol (einer Appli) löscht, kann es sein, daß es ins Nirwana verschwunden ist, weil es nicht in der Symbolbiblio enthalten ist. Ich für meinen Teil bastle mir eine eigene MNU mit meinen Icons/Menü, die ich brauche (mit einem Texteditor) und fertig. Das haben dann auch alle anderen Mitarbeiter. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hein Mück Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Original erstellt von TLieske: Wenn man aus Versehen ein Symbol (einer Appli) löscht, kann es sein, daß es ins Nirwana verschwunden ist, weil es nicht in der Symbolbiblio enthalten ist. Das wäre natürlich der Supergau.  Ich für meinen Teil bastle mir eine eigene MNU mit meinen Icons/Menü, die ich brauche (mit einem Texteditor) und fertig. Das haben dann auch alle anderen Mitarbeiter. Und wie geht sowas? Ich hab das noch nie gemacht
------------------ Hein Mück http://werften.fischtown.de/heinmueck1.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hein Mück
Zitat: Original erstellt von Hein Mück: Original erstellt von TLieske: ...Und wie geht sowas? Ich hab das noch nie gemacht  ...
Zitat: Die AutoCAD-Hilfe schreibt dazu:
Menüdateien sind in Abschnitte unterteilt, die sich auf bestimmte Bereiche der AutoCAD-Schnittstelle beziehen. Jeder Menübereich kann (je nach Funktion) durch einen oder mehrere Abschnitt(e) definiert werden. Jeder Abschnitt enthält Menüoptionen, die Hinweise bezüglich des Aussehenes und der mit der Menüauswahl verbundenen Funktion enthalten. Die Menüoptionen bestehen aus folgenden Elementen: Menübezeichner, Bezeichnung und Menümakro. Obwohl sich Menüoptionen in Struktur und Funktionsumfang ähneln, verwendet jeder Abschnitt eine spezielle Syntax für die Bezeichnung der Menüoptionen.In einer Menüdatei müssen nicht für jeden Menüabschnitt Einträge enthalten sein. Sie benötigen lediglich die, die sich auf Ihre Anwendung beziehen. Es empfiehlt sich, Menüs in mehrere kleinere Menüdateien aufzuteilen, die dann je nach Bedarf geladen und entfernt werden können. Hierzu wird der Befehl MENÜLAD verwendet. Diese Aufteilung ermöglicht Ihnen aufgrund des geringeren Umfangs nicht nur eine bessere Steuerung der Systemressourcen, sondern vereinfacht auch die Entwicklung und Wartung. Menüdateiabschnitte werden durch Abschnittsmarken gekennzeichnet, die folgendes Format aufweisen: ***Abschnittsname. Abschnittsmarken und die damit verknüpften Menübereiche werden in der folgenden Tabelle aufgeführt: Abschnittsmarken und zugehörige Menüs Abschnittsmarke Menübereich ***MENUGROUP Gruppenname der Menüdatei ***BUTTONSn Knopfmenü des Zeigegeräts ***AUXn Systemmenü des Zeigegeräts ***POPn Bereiche der Pull-Down-/Kontexmenüs ***TOOLBARS Definitionen für Werkzeugkästen ***IMAGE Menübereich der Bilddatei ***SCREEN Menübereich des Bildschirms ***TABLETn Menübereich des Tabletts ***HELPSTRINGS Text, der in der Statusleiste angezeigt wird, wenn eine Option in einem Pull-Down- oder Kontextmenü markiert wird oder wenn sich der Cursor über einer Schaltfläche des Werkzeugkastens befindet. ***ACCELERATORS Definitionen von Tastatur-Kurzbefehlen Sie können Kommentare in Menüdateien aufnehmen, die zu Copyright-, Dokumentations- oder Anmerkungszwecken dienen. Jede Zeile, die mit zwei Schrägstrichen beginnt (//), wird vom Menükompilierer übergangen, wie aus folgendem Beispiel hervorgeht: //Bei dieser Zeile handelt es sich um Kommentartext ------------------------------------------------------------------ Für Werkzeugkästen können fünf unterschiedliche Arten von Optionen festgelegt werden. Die jeweilige Syntax kann dem untenstehenden Beispiel entnommen werden. Alle Zeilen (mit Ausnahme des Trennzeichens) beginnen mit einem Standard-Menübezeichner; hiermit werden Hilfe-Informationen mit der Option verbunden. Im Beispiel handelt es sich bei der Anweisung **WERKZEUGE1 um ein Untermenü, in dem der Alias WERKZEUGE1 als Marke verwendet wird, um auf die nachfolgende Werkzeugkasten-Definition zu verweisen. ***TOOLBARS **WERKZEUGE1 BEZEICHNER1 [Werkzeugkasten ("werkzeugkasten_name", ausrichten, sichtbar, xwert, ywert, zeilen)] BEZEICHNER2 [Schaltfläche ("schaltfläche_name", id_small, id_large)]makro BEZEICHNER3 [Flyout ("flyout_name", id_small, id_large, symbol, alias)]makro BEZEICHNER4 [Steuerung (element)] [--] Die erste Zeile (TAG1) eines Werkzeugkasten-Untermenüs ist die Werkzeugkastendefinition, die die Eigenschaften eines Werkzeugkastens definiert. Die restlichen Zeilen des Untermenüs können eine Mischung der verbleibenden Werkzeugkastenoptionen darstellen. Die zweite Zeile im obigen Beispiel (TAG2) definiert eine Schaltfläche. Die dritte Linie (TAG3) definiert eine Flyout-Steuerung und die vierte Zeile (TAG4) ein Sondersteuerelement. Die fünfte Zeile definiert ein Trennzeichen (--).
Schau auch mal mit einem Editor (z.B. Notepad) in die ACAD.mnu rein. Dann wird auch einiges klarer. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael.pichler Mitglied IT'ler :-)
 Beiträge: 79 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hein Mück
| Anzeige.:
