 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: 3D Modell aus Grundrissen erstellen! (1556 mal gelesen)
Hermann TEUFL Mitglied Programmierer
 Beiträge: 3 Registriert: 30.08.2004
erstellt am: 05. Okt. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin was ACAD Konstruktionen betrifft ein Newbie. Ihr könnt mir aber sicher bei der Beantwortung meiner Frage helfen. Ich zeichne momentan mein Haus in ACAD2005 und habe alle vier Himmelrichtungen und die Draufsicht gezeichnet. Nun meine Frage: Kann ACAD2005 aus den Grundansichten ein 3D Modell erstellen? Oder könnt Ihr mir Tipps geben wie ich zu einer 3D Ansicht meines Hauses komme? Vielen Dank im voraus Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 05. Okt. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann TEUFL
Hallöchen erst einmal... also, man kann mit Volumenkörpern auch im Puren Acad zu sehr schönen Ergebnissen kommen... Vielleicht solltest du dir die mal ansehen... Damit habe ich auch schon gearbeitet... einfach, übersichtlich und gut anwendbar. Ob man durch das Hochklappen der ansichten zu was vernünftigen kommt weiß ich nicht... könnte ich mir aber im 2005 auch vorstellen... Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Renderman Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 05. Okt. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann TEUFL
Hallo! Also automatisch macht auch Acad2005 das nicht! Wie soll die 3D-Ansicht denn aussehen? Nur eine Iso-Ansicht (Linien), oder eine fotoähnliche, gerenderte Ansicht? Um aus den 2D-Zeichnungen 3D zu machen, muß man schon etwas fummeln. Der Umgekehrte Weg ist eigentlich normal: Erst 3D-Modell und daraus dann 2D-Ansichten Ableiten. Das kann Autocad dann auch relativ automatisch. Stichworte hierfür: - Polylinien - Extrusion - Differenz - Profil Also fröhliches Basteln! [Edit]Autodesk ist ja nicht doof und hat für jede Aufgabenstellung extra eine Aplikation entwickelt, die dann noch mal einige Tausender extra kostet ;o) (Architectural Desktop, VIZ, etc.)[/Edit]
[Diese Nachricht wurde von Renderman am 05. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich es mir aussuchen könnte sollten schon beide Varianten möglich sein. D.h. eine Isoansicht (habe ich schon zusammengebracht) in Linien bzw. gerenderte Ansichten. Wie kann ich z.B. einen Volumenkörper bearbeiten? Ich möchte z.B. ein Loch in den Körper bohren; oder einen Quader ausschneiden. Wenn mir jemand einen kleinen walkthrough geben? Wenn ich einen Isokörper gezeichnet habe - wie kann ich den Flächen Farben zuordnen - Schraffuren verschwinden in der Isoansicht! Dank im voraus Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann TEUFL
hi, am einfachsten einen zweiten Vol.-Körper zeichnen und diesen von dem ersten abziehen, das klappt sehr gut. versuch doch mal den ersten anzuklicken... ich habe noch kein 2005 hier... und im Kontextmenü Differenz zu suchen... Du musst ein bisschen damit spielen. Der Befehl Kappen kann auch sehr nützlich sein... abrunden auch... aber die Hilfe sagt bestimmt auch was... Zum Thema schraffuren und Flächenfüllungen: Man kann mit "Flächen farbig ausfüllen" auch einiges bewirken (habe ich aber noch nie genutzt) Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 06. Okt. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann TEUFL
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin! Ich habe meine ACAD Zeichnung nur aus Linien erstellt! Ja, nicht einmal Polylinien - bin eben Anfänger. Ein 3D Modell zu erstellen habe ich schon zusammengebracht. Wenn ich jetzt die Isoansicht noch irgenwie schön rendern könnte wäre ich schon zufrieden. Aber wie es aussieht, muss das Objekt ein Volumenkörper oder eine extrudierte Polylinie sein. Gibt es wirklich keine Möglichkeit aus den Grundrissen ein 3D-Modell zu erstellen, ohne jetzt großartig mit Volumenkörpern oder Polylinien herumzudoktern! Ich möchte nicht noch einmal mit der Konstruktion beginnen. Vielen Dank im voraus Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni Mitglied
 Beiträge: 460 Registriert: 16.02.2004 autocad 2007, max9,
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann TEUFL
es ist sehr viel möglich mit AutoCAD und seinen Volumenkörpern schau einfach mal in der Hilfe nach und es gibt auch einen Werkzeugkasten der Volumenkörper bearbeiten heißt. ein Beispiel was mit ACAD möglich ist. ------------------ Träume es - Tue es - Und du schaffst es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann TEUFL
Hallo Hermann, die Polylinien musst Du nicht neu zeichnen. Wenn du den Layer Wände isolierst und kannst Du auf einem neuen Layer mit "umgrenzung" (oder kurz: um) Polylinien automatisch erstellen (ggf. in der Hilfe nachlesen), diese können dann mit "extrusion" (kurz: "ex") in Volumenkörper umgewandelt werden. Aber ist natürlich auch nur eine Möglichkeit; bekanntlich führen viele Wege nach Rom... ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edo2000 Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 05.03.2003
erstellt am: 06. Okt. 2004 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann TEUFL
Hi Hermann, hatte selber so ein änlichen Fall... Erst die Grundrisse und Wände als 2D gezeichent und der Kunde hatte die Idee wie das in 3D-Aussieht (natrülich alles kurzfristig)... Am einfachsten und schnellsten kannste wie folgt vorgehen :: (Voraussetzung ... Fingerfertigkeit mit Layern und BKS) 1. Die fertige Grundrissebenen auf seperate Layer bzgl. der Übersicht legen 2. Grundrissebenen auf die entsprechende Höhenkoten verschieben. D.h. EG auf 0 / 1.OG auf +2500 / 2.OG auf +5000/ usw. In der Draufsicht würden sich die Ebenen Überlagern --> alle sichtbar ;-) 3. Den Aussenwänden (Linienim Grundriss) die entsprechende Objekthöhe (Geschosshöhe) verpassen. 3. Die Fertige Seitenansichten auf die entsprechende Seiten hochklappen ... ... FERTIG ... Wie es in etwa aussieht ... siehe Anhang ... PDF-File... Hoffe es hilft dir weiter ... ------------------ @edo... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
