  Rund um AutoCAD
  DXF
Autor Thema:  DXF (904 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2008 MEP2010-MEP2016
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 04. Okt. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammne,
ich hatte damals ein Arbeitskollegen der beschädigte DXF Dateine reparieren konnte.
Er wollte es aber niemanden beibringen, er sagte immer man braucht erfahrung etc etc.....bla bla bla...
Sobald wir eine DXF Datei mit ACAD nicht öffnen konnte bekam er sie und als geschrieben war " Zeile 21156 hat ist beschädigt" oder dergleichen da ging er hin und machte etwas und nacher konnten wir sie öffnen und als dwg abspeichern.
Kennt das jemand, gibt es Tools zum reparieren.
Was macht Ihr?
Grüsse und vielen Dank
Torero
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Okt. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.dxfkonv.de/enterprise/german/news.php
DXF liegt im Klartext vor, man kann die Datei also mit einem geeigneten Editor öffnen und in der betreffenden Zeile den Fehler suchen. Dazu muss man sich aber eben in der DXF-Dateistruktur auskennen (Erfahrung) weil der Fehler zwar dort auftritt aber an einer ganz anderen Stelle die Ursache dafür zu finden ist.
ÉDIT: Ich persönlich mache das wie dein Kollege, da ich bisher noch nicht vor der Aufgabe stand mehr als 2/3 DXFs konvertieren zu müssen.
Mitunter kann man 'händisch' mehr an Daten aus 'ner DXF rausholen, wenn es z.B. um undefinierte Blöcke geht. Solche Sachen löscht der DXF-Konv raus, wohingegen ich dann eben die Blockdefinition 'händisch' nachtrage.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 04. Okt. 2004 editiert.]
