  Rund um AutoCAD
  mobile Arbeitsplätze
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mobile Arbeitsplätze (246 mal gelesen)
RoyCAD
Dipl-Ing Energietechnik
Sehen Sie sich das Profil von RoyCAD an!   Senden Sie eine Private Message an RoyCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoyCAD
AutoCAD 2004-2008
Autodesk Mechanical Desktop 2007
Inventor 11
Productstream Compass
Windows XP Prof
erstellt am: 04. Okt. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine mehr oder weniger organisatorische Frage. Es geht um mobile Arbeitsplätze in meiner Firma. Jede soll überall arbeiten könne. Das Problem lag daran das AutoCAD ist bei uns lokal installiert und ich möchte das sich alle auf meinem Rechner anmelden das die Einstellungen von allen Usern in meinem Profil sind (arg. Datei ) und dann will ich mein Rechner klonen. Theoretisch muss es funktionieren und wir dürfen uns über mobile Arbeitsplätze freuen oder??
mfG
RoyCAD
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Okt. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RoyCAD,
prinzipiell richtig. So habe ich es auch gemacht. Wegen das Betriebssystem-Profils brauchst du dir dann keine Sorgen mehr machen und seitens AutoCAD kannst du dir ja ein Profil erstellen und das dann unter jedem Benutzer reinladen und aktuell setzen.
Wichtig ist jedoch, die ganzen CONFIG-Pfade aus den Benutzerprofilen rauszuholen, das machts einfacher in der Administration.
Bei mir gibt es ein ADT_R4 und ein ADT_R4CFG Verzeichnis. auf dieses greifen alle AutoCAD-Profile zu und sind somit Benutzerprofil unabhängig.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
RoyCAD
AutoCAD 2004-2008
Inventor 11
Windows XP Prof
erstellt am: 04. Okt. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Holger
Dann ab in die Arbeit.
