  Rund um AutoCAD
  Zomm nach Layoutansicht
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zomm nach Layoutansicht (1407 mal gelesen)
melektra
Sehen Sie sich das Profil von melektra an!   Senden Sie eine Private Message an melektra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melektra
AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 04. Okt. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich habe mal wieder ein Problem...
immer wenn ich vom Papierbereich und dann wieder in den Modellbereich wechsle, verstellt sich der Zoom-Ausschnitt auf Zoom Grenzen. Da  der Plan kkordinatenbemassungen beinhaltet ist das etwas nervig den Plan wieder neu heran zu zoomen, da er nur noch als "Fliegenschiss" in eienr Bildschirmecke zu sehen ist....
Sonst wurde mir immer der Ausschnitt angezeigt, den ich zuletzt auch geöffnet hatte.
Weiß jemand Rat? Hat das vielleicht mit irgendwelchen Systemvariablen zu tun die evtl. verstellt sein könnten, und wenn ja mit welchen?
Danke,
melektra
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Okt. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo melektra,
such mal nach den 3 Stichworten zoom ansichtsfenster layout
Du wirst unweigerlich immer wieder auf dei Systemvariable UCSFOLLOW stoßen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 04. Okt. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Deine Zeichnung nur noch als "Fliegenschiess" in einer Ecke zusehen ist, dann würde ich tippen, dass irgendwo in einer anderen Ecke noch eine Linie, Block etc. versteckt ist!
Mfg
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Okt. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann das A-Fenster auch sperren und entsperren. Kein verschieben oder Zoomen mehr Möglich.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieder was gelernt.
Wo (Gruppencode?) wird das eigentlich gespeichert.
Gruß, Ernst
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 05. Okt. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Flag 90
Hier eine Ausschnitt aus der AutoCAD Hilfe (DXF-Referenz)
Code:
Bitcodierte Flags für Ansichtsfensterstatus:
1 (0x1) = Perspektivenmodus
2 (0x2) = Vordere Schnittfläche
4 (0x4) = Hintere Schnittfläche
8 (0x8) = Modus UCS-Follow
16 (0x10) = Vordere Schnittfläche nicht am Auge
32 (0x20) = Sichtbarkeit des BKS-Symbols
64 (0x40) = BKS-Symbol am Ursprung
128 (0x80) = Schnellzoom
256 (0x100) = Fangmodus
512 (0x200) = Rastermodus
1024 (0x400) = Isometrischer Fangmodus
2048 (0x800) = Modus Plot ausblenden
4096 (0x1000) = kIsoPairTop. Wenn dieser Modus gesetzt ist, nicht jedoch der Modus kIsoPairRight, wird das Isopaar Oben aktiviert. Wenn sowohl kIsoPairTop als auch kIsoPairRight gesetzt sind, wird das Isopaar Links aktiviert.
8192 (0x2000) = kIsoPairRight. Wenn dieser Modus gesetzt ist, nicht
jedoch der Modus kIsoPairTop, wird das Isopaar Rechts aktiviert.
16384 (0x4000) = Ansichtsfenster für Zoomen sperren
32768 (0x8000) = Derzeit stets aktiviert
65536 (0x10000) = Nicht rechteckiges Zuschneiden
131072 (0x20000) = Ansichtsfenster deaktivieren
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 05. Okt. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Zusammen,
ich hab noch ein Makro fürs Menü oder Button welches mir
alle Ansichtsfenster sperrt:
^C^Cma;s;e;alle;;
und wenn jemand alle entsperren möchte (worin ich eigentlich keinen
Sinn sehe): ^C^Cma;s;a;alle;;
Gruß Wolfgang
