Thema: STL-Datei AutoCAD 2000 (1723 mal gelesen)
drum Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 04.10.2004
erstellt am: 04. Okt. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte eine *.dwg-3D-Konstruktion (AutoCAD 2000) in eine Stereolithographie-Datei *.stl exportieren. Allerdings bekomme ich in der Statuszeile die Meldung "Volumenkörper befindet sich nicht im positiven XYZ-Oktanten". Wie bekomme ich die Konstruktion nun in den betreffenden Oktanten, ohne dass ich das Ganze komplett neu konstruieren muss? Für entsprechende Tipps im voraus herzlichen Dank. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Okt. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drum
Pillomat Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 24.06.2004
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drum
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drum
Zitat: Original erstellt von Pillomat:
...Kann mir jemand helfen?
klar AutoCAD öffnen F1 drücken BKS als Schlüsselwort im Index eingeben Enter drücken lesen ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 09. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pillomat Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2005 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drum
Hallo CADdog danke für deine Meldung. OK du hast recht F1 Taste! Nur ich raffe im Moment garnichts. Bitte noch einen oder zwei ? Tips wie ich nun praktisch weiter vorgehen muss. Danke ------------------ HW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
corina Mitglied ingenieur
 Beiträge: 29 Registriert: 10.06.2004 Mechanical Desktop 2005 AutoCad2000
erstellt am: 09. Mrz. 2005 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drum
ich waehle bei bks das world coordination system. Danach muss aber das objekt in den positiven Axis liegen. Damit du dir sicher sein kannst ob es in den positiven xyz axis liegt kannst du es verschieben. mit den Befehl 'move' zuerst auf das objekt drucken und point of displacement positive Zahlen eingeben, z.B 300,300,300. P.S damit du es in stl exportieren kannst muss das objekt ein Solid sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pillomat Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2005 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drum
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 10. Mrz. 2005 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drum
Zitat: Original erstellt von Pillomat: bin klar gekommen danke ! F1 drücken und lesen ist auch ein super tip. nur frage ich mich wofür brauchen wir dann ein CAD Forum ?
Na, das ist ja wohl frech - andere Mitglieder helfen hier, falls du trotz Handbuch / Hilfe lesen mal nicht klarkommst - und nicht anstatt das Handbuch zu lesen.  ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drum
Guten Morgen Pillomat, ich will Dich gewiss nicht beleidigen oder hier den dicken Max markieren, aber ich muß Udo Hübner Recht geben! Denk mal über Deine Zeile nach - >>nur frage ich mich wofür brauchen wir dann ein CAD Forum ?<< - die Leute die hier auf CAD.DE Fragen beantworten tun dies freiwillig und ohne jede Gegenleistung in materieller Form. Was sie dafür erwarten können ist schon, daß der Frager sich mit dem Thema auseinandersetzt bevor er - an seine Grenzen gelangt - fragt. Wir sind nicht hier, um Schulung und Eigeninitiative zu ersetzen, wir wollen helfen, wenn jemand trotz eigener Bemühungen nicht mehr weiterkommt. Oder wenn er z.B. als Einzelkämpfer vor seinem Rechner hockt und niemanden hat, mit dem er über sein Problem reden kann. Manchmal hilft es ja schon weiter seine Frage zu formulieren und auszusprechen (schreiben), um der Lösung näher zu kommen. Dein Dank an Corina zeigt ja deutlich - es wurde geholfen und Du bist ans Ziel gekommen. Also nix für ungut ... - die Zeilen sollten nur mal zum nachdenken anregen. Wir freuen uns bei Deiner nächste Frage wieder Tipps und Ansätze zur Lösung weiterzugeben... Viele Grüße von Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
