Thema: etools verschwinden bei pitcup (452 mal gelesen)
trojan Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 21.09.2004 adt 2007 + pit 2007
erstellt am: 01. Okt. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum mitglieder hab da so ein problem zwischen etools und pitcup wenn ich das autocad alleine starte dann werden die etools problemlos geladen! wenn ich aber pitcup direkt starte oder in autocad das profil wechsle dann sind die etools weg! hoffe irgendjemand kennt das problem und kann mir weiterhelfen mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 01. Okt. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trojan
im Profil wird z.B. festgelegt, welche Arx und Menüs geladen werden! Lad die E-Tools-sachen mal in Pitcup händisch nach und dann müßte es auch klappen! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trojan Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 01. Okt. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trojan
du kannst Dir in den Optionen (letzter Reiter ganz rechts) das geänderte Profil auch speichern (Button: In Liste). Ggf. die Profilnamen in der Verknüpfung von Pitup vergleichen. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001 AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 01. Okt. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trojan
Hallo Trojan, Pit-Cup vergißt sehr leicht die Menüeinstellungen und WKS, versuchs mal so Pit starten Express-Menü laden, wenn das Express-Menü wie gewünscht da ist, Pit sofort beenden (auf keinen Fall eine Zeichnung öffnen), danach behält Pit normal die Einstellungen ! Gruß, Jürgen ------------www.pc-ideal.de
trojan Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2004 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die bisherigen antworten aber es will nicht funktionieren also ich seh die etools im pull down menü laden aber sobald dann pit cup lädt werden die etools rausgeboxt. wenn ihr mehr vorschläge hab dann her damit mfg
erstellt am: 03. Okt. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trojan
wenn gar nichts mehr geht ein: entsprechendes (menuload .. in der acad.lsp /acaddoc.lsp .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lcad-maik Mitglied Dipl-Ing. FH
 Beiträge: 37 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 04. Okt. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trojan
Hallo Trojan Das Problem liegt wahrscheinlich in der Datei STARTUP.PIT, die fehlerhaft in Bezug auf das Laden der Express-Tools ist. pit geht davon aus, dass die Express-Tools nicht vorhanden sind und will sie neu laden. Da sie aber wahrscheinlich nach der ADT-Standardinstallation schon vorhanden waren, werden sie schlußendlich wegen dem Code in der STARTUP.PIT wieder entfernt. Der Text -ganz am Ende- in der STARTUP.PIT sollte lauten: (if (findfile "acetmain.mnc") (if (not (menugroup "EXPRESS")) (progn (princ "\nLade Fremdprogramme: Expresstools") (command "_menuload" "ACETMAIN") ) (menucmd "P14=+express.pop1") ) ) ...so sollte es funktionieren !!! Du solltest den Text der STARTUP.PIT nach dem oberen Programmtext abändern. Es wird so nachgeprüft, ob die EP-Tools bereits geladen sind. Wichtig ist hierbei die neue Zeile: (if (not (menugroup "EXPRESS")) Zu finden ist die Datei im Ordner: ...\pit...\cad\7.0\win\ACAD\2005 oder eben 2004
erstellt am: 05. Okt. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trojan
Hallo Trojan, einen Hinweis hab ich noch, bei Pit gibt es unter dem Menü Optionen den Punkt Expresstools ! Zum aktivieren der ETools war mir bisher entfallen. Möglicherweise ist das die Lösung bei Dir. Gruß, Jürgen --------www.pc-ideal.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trojan Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
