  Rund um AutoCAD
  Layerkonvertierung und autom. Bildrahmen aus in AutoCAD LT
Autor Thema:  Layerkonvertierung und autom. Bildrahmen aus in AutoCAD LT (190 mal gelesen)
atomic
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von atomic an!   Senden Sie eine Private Message an atomic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atomic
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 01. Okt. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist, dass AutoCAD LT keine CAD-Standards (Layer-Konvertierung) hat und auch keine Anwendungen (LISP, ARX,...)
unterstütz. Also fällt schon mal die Variante ein LISP zur Konvertierung zu verwenden weg. Was kann man da verwenden?
In unserem Firmenplankopf ist ein Bild, von dem wir den Bildrahmen mit einem LISP automatisch ausschalten, denn dieser soll nicht geplottet weerden. Nun wie kann ich das in AutoCAD LT hinbekommen, wenn es dort kein LISP gibt?
jedes mal manuell ausschalten ist echt nervig....grrrr
Bis denn
Atomic
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 01. Okt. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal: www.lt-extender.de
[Diese Nachricht wurde von matgehrke am 01. Okt. 2004 editiert.]
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 01. Okt. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
lt 2005 kennt auch den befehl _imageframe. damit sollte man die sichtbarkeit die bildrahmen schalten können.
grüße
b.schurig
atomic
Techniker
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 01. Okt. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh ja,
habe schon mal kurz uaf die Hompage geschaut und ich muss sagen sieht wirklich gut aus.
Zumindest wird es dann möglich LISP-Befehle zu laden.
DANKE
Atomic
atomic
Techniker
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 01. Okt. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry
aber der Bildrahem soll autmatisch ausgeschaltet werden, wie in Themen-Bezeichnung beschrieben. Macht aber nix, trotzdem DANKE.
Atomic
