  Rund um AutoCAD
  Script Datei erstellen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Script Datei erstellen (504 mal gelesen)
w
CAD-Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von w an!   Senden Sie eine Private Message an w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w
erstellt am: 30. Sep. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie erstelle ich aus den Befehlszeilen Befehl eine Script Datei ???
(startapp (strcat"explorer " (getvar "Dwgprefix")))
Der Versuch den Befehl in eine Textdatei zu speichern und Sie als *.scr zu spreichern funktioniert in Autocad (Vollversion) nicht.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Sep. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
doch das funktioniert genau so wie du versucht hast zu testen, hast also irgendeinen Fehler gemacht..
Der Fehler liegt in jedem Fall Weder an dem "Befehl" noch an der Tatsache das es ein Script ist.
Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 30. Sep. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube w mein eher, wie krieg ich das trum als werkzeugkasten hinterlegt, sodass man es nicht immer in die befehlszeile tippen muss
(sonst wäre er ja mit dem händischen öffnen des explores schneller :-)
schau dir mal in der hilfe das kapitel werkzeugkasten anpassen an
WWW.FFZELL.AT.TC
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Sep. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
@Fuchsi .. meinste wirklich er will bloß ein Button  mit
^C^C(startapp (strcat"explorer " (getvar "Dwgprefix")))
belegen ?? .. aber im Script seh ich auch keinen Sinn drin .. Hmm?
- Thomas -
"Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 30. Sep. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADmium
ich trau mich fast darauf wetten, dass es blos um eine Buttonbelegung geht
WWW.FFZELL.AT.TC
michael.pichler
IT'ler :-)
Sehen Sie sich das Profil von michael.pichler an!   Senden Sie eine Private Message an michael.pichler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael.pichler
erstellt am: 30. Sep. 2004 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
.....und doch funktionierts mit dem speichern als textdatei mit *.scr endung... auch bei der vollversion autocad
lg Mike
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 30. Sep. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
@michaeal.pichler
ja schon , eh klar, aber was hätts fürn Sinn ??
das starten des explorers im verzeichnis der aktuellen dwg, ist sicherlich eine angenehme sache, aber sinnvoll meines erachtens nur als button in einem werkzeugkasten.
sonst müsste ich ja script eintippeln und die *.scr datei wählen, da bin ich ja erst wieder mit dem manuellen starten des explorers schneller :-)
(oder ich leg mir ^c^cscript d:/explorer.scr; auf einen Button)
also meine Wette gilt noch immer , wer hält dagagen ?
WWW.FFZELL.AT.TC
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 30. Sep. 2004 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
oder man schreibt sich einen befehl daraus, wie ich es getan habe:
(defun c:ex-anz (/)
den lad ich mir nun immer mit meiner datei toolies.lsp. kannich nun über befehlzeile mal eben in mein aktuelles explorerfenster wechseln. so schlecht ist das ganze gar nicht.
viele grüsse aus berlin.
CADmium
erstellt am: 30. Sep. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von carmelli76:
.. so schlecht ist das ganze gar nicht.
Upps .. sollte ich auf meinem U's-Konto was übersehen haben
- Thomas -
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 30. Sep. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
jo, haste recht. die rechnungsabteilung schläft immer etwas. weist ja wie das ist mit der zahlungsmoral in germany.
