  Rund um AutoCAD
  ESRI Shape (*.shp) importieren
Autor Thema:  ESRI Shape (*.shp) importieren (409 mal gelesen)
kinyo72
Sehen Sie sich das Profil von kinyo72 an!   Senden Sie eine Private Message an kinyo72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kinyo72
AutoCAD 2012
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will über den Befehl "Map - Werkzeuge - Importieren" ein Shape-File importieren. Obwohl als Dateityp "ESRI Shape" ausgewählt wurde, werden in der Ordnerliste KEINE *.shp-Dateien angezeigt! (Die Shape-Dateien sind mit ArcView 3.3 erzeugt worden.)
Gibt es hierzu eine Voreinstellung?
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 30. Sep. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinyo72 10 Unities + Antwort hilfreich
speichere die Dateien in ein extra Verzeichnis.
Du hast wahrscheinlich shp, shx und eine Datenbankdatei (DBF)
Beim Importieren wählst du das Verzeichnis! nicht die Datei aus
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
kinyo72
AutoCAD 2012
erstellt am: 30. Sep. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt!
DANKESCHÖN
