  Rund um AutoCAD
  eigener befehl mit untermenü
Autor Thema:  eigener befehl mit untermenü (243 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe diesen befehl auf einer schaltfläche liegen, um strecken zu
teilen:  *^C^C_divide;\13;
wenn ich nun eine andere segmentanzahl haben möchte, muss ich erst
über anpassen und eigenschaften die zahl (hier 13) ändern. kann man
das auch in form eines untermenüs regeln? wie zb. beim befehl 'runden',
wo ich den radius einmalig vorgebe und dieser dann immer bestand hat
bis ich ihn durch eingabe von 'r' und der neuen zahl ändere...
ich hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe und freue mich
über jeden lösungsvorschlag.
danke und gruss
jörg
AutoCAD 2004 DEU
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
geht nicht, da müßte man den AutoDesk Befehl manipulieren...
entweder immer abfragen lassen (die 13 durch ein "\" ersetzen)
denke aber wenn du mal etwas /=13 hast ist es besser einfach "teilen"
in die Befehlszeile einzugeben..
Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 30. Sep. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
mach's doch so:
^C^C_divide;\(getint "wie oft?");
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
