 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: DWF (534 mal gelesen)
Torero Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004 AutoCAD 11- RoCAD R2 MEP2008 MEP2010-MEP2016 MEP2011 MEP2012 MEP 2014 Revit 2014-2019 Navisworks bis 2019
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, kann mir jemand sagen ob es ein Tool gibt, dass dwf-Files zuschneidet. Wenn ein A1 Plan der auf Papierformat A0 erstellt worden ist, kann ich beim Plotten mit dem dwf-viewer vom Autodesk nur den ausgewähler Ausschnitt ausdrucken? Am besten wäre ein Tool zum dwf-Pläne zuschneiden. Wer weisst oder kennt was? vielen Dank Torero
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 30. Sep. 2004 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
WoK Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2008, ET ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 01. Okt. 2004 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 01. Okt. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
hallo, beim autodesk dwf viewer, der bei 2004 automatisch mit dabei ist, kann im plotdialog bestimmt werden, ob die dwf oder nur die aktuelle ansicht geplottet werden soll. ich hab mal ein bildchen angehängt. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
