  Rund um AutoCAD
  Was tun bei folgender Meldung
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Was tun bei folgender Meldung (175 mal gelesen)
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bekomme diese Meldung beim öffnen jder Zeichnung (stammen aus Israel)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wiwo,
in den UNICODE-Fontdateien sind nicht nur die dir sichtbaren Buchstaben und Sonderzeichen enthalten, sondern noch weitere Zeichensätze.
Je nach Sprachlayouteinstellung des Betriebssystems werden eben die entsprechenden Zeichensätze angezeigt.
Musst also im Betriebssystem das Israelische Layout installieren, so wie es in der Meldung eben auch drin steht, dan sollte diese Meldung für dich Geschichte sein.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
