  Rund um AutoCAD
  Was ist das?
Autor Thema:  Was ist das? (618 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein File geöffnet, mit overkill bearbeitet und beim speichern kommt die angehängte fehlermeldung. Klicke ich auf OK ist das Original dwg-File gelöscht. Was ist das? Was kann ich dagegen tun?
seven
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
a) Was ist das LW F:?
b) Besteht ein Schreibschutz auf der Original-Datei?
c) Was passiert bei "Speichern unter..."?
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
d) oder WBlock ?
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ TLieske
Ja das mit dem schreibschutz kann sein, ich kann es anber nun nicht mehr kontrollieren da die dateien weg sind. Müsste es aber dann nicht die Standartfehlermeldung kommen, ca "File ist offen oder schreibgeschütz..  usw."
Ist da was bekannt?
TLieske
Bauingenieur
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
da fällt mir was ein: Wenn eine zugehörige BAK-Datei schreibgeschützt ist und AutoCAD versucht zu speichern, dann ist die DWG weg und verschwunden ins Nirwana und AutoCAD stürzt i.d.R. ab. Hatten wir schon ein paarmal.
Grund: Beim Speichern versucht AutoCAD, aus der aktuellen DWG auf der Platte eine BAK zu machen (umbenennen) und muss natürlich die BAK überschreiben können. Geht das nicht, ist der Ofen aus. Die alte Datei ist weg und auch die, die man eben auf dem Schirm hatte. Es sei denn, man schafft es, die Abgelegte TMP-Datei nach Umbenennen in DWG wieder zu öffnen.
Falls der Fileserver von Novell sei sollte, könnte das ab und an passieren.
[Zusatz: Via Novell-Befehl "Zurückholen" oder "Salvage" müsste die alte Datei jedoch noch greifbar sein. Vielleicht ist ja noch was im Temp-Verzeichnis der lokalen Maschine sichtbar von der aktuellen Zeichnung.
Thomas Lieske
[Diese Nachricht wurde von TLieske am 30. Sep. 2004 editiert.]
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 30. Sep. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke das mit dem BAK wird es wohl sein. Da ich keine Originaldaten mehr habe, werde ich mir das mal merken und bei einem späteren auftreten wieder prüfen.
seven
