  Rund um AutoCAD
  dwg in Word
Autor Thema:  dwg in Word (2513 mal gelesen)
Ulf Giesecke
Strassenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Giesecke an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Giesecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Giesecke
ACAD 2014, Windows 7 professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit dem Einfügen von dwg´s in Word.
In der Hilfe stehen eine Menge Wege dies zu tun, hab aber bisher noch keine wirklich brauchbare Sache gefunden.
Das größte Problem besteht darin, daß die Zeichnungen immer mit dem Hintergrund als vollstandiges Bild eingefügt werden.
Kann mann nicht irgendwie nur die Zeichnungselemente (Linien, Kreise) als solche einfügen?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf,
Suchfunktion in diesem Forum nutzen .. ist ein immer wiederkehrendes Problem.
Drucke in ein JPG und füge dies in Word ein. Meine Lösung.
Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Ulf Giesecke
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann versteh ich nicht warum die Entwickler von Autodesk nicht endlich mal eine brauchbare Lösung liefern, betrifft ja auch das Einfügen in Excell usw.
Haben im Büro ein Programm Namens DIGCAD mit dem es einwandfrei funktioniert und das kostet nicht mal ein zehntel von ACAD, funktionieren tut es also, mann muß nur gewillt sein.
(Entschuldigung wenn ich mir gerade mal ein bisschen Luft gemacht habe)
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
warum sollte ACAD eine Exportfunktion zur Verfügung stellen, um die ACAD-Objekte in MS-Word-Objekte zu konvertieren?
Letztendlich geht es IMHO auch gar nicht darum, die Zeichnung in Word einzufügen, sondern eine bestimmte Darstellung. Dafür ist das Rasterformat mit den auch von ACAD bereitgestellten Druckern bestens geeignet.
Wenn überhaupt, dann stellt sich die Frage, warum Word bei den Importfiltern bei dxfR12 stehengeblieben ist und warum ich ein Word Dokument nicht als dwg abspeichern kann. Aber auch hier: warum sollte Word...
und warum überhaupt Microsoft....
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 30. Sep. 2004 editiert.]
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt aus meiner Sicht 2 Möglichkeiten:
- Gehe vom Layoutbereich in das Modellfenster und hole über Strg"C" und "V" die Zeichnung rüber, dann ist der Hintergrund weiß. die Linien erscheinen allerdings in Originalfarbe, aber das kann man ja im AutoCAD auf schwarz ändern.
- Will man auch Linienstärken usw. mitnehmen, laden wir immer die DXF (mit Objekte wählen) ins CorelDraw. Gut ist, dass man im Corel die ganze Layerstruktur zur Verfügung und zur Bearbeitung hat. Man kann alle Farben auf Schwarz setzen, Layern Linienstärken und -typen zuordnen usw.. Dann kann über die Zwischenablage kopiert werden.
F.
F.
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf,
es kommt halt darauf an, was man erreichen möchte. Das Problem ist, daß AutoCAD kein Microsoft-Produkt ist und da hat jedes Programm seine eigenen Tücken. Du kannst z.B. nicht erwarten, daß Kreise, Linien, etc. per Zwischenablage in ein Word-Dokument eingefügt werden und Word diese Elemente auch als Kreise bzw. Linien erkennt.
Der Tipp als JPG vom Kollegen Brischke ist die problemloseste Lösung. Nachteil: Man kann nicht mehr per Doppelklick im Word-Dokument an den Ursprung (DWG) ran. Weiterer Nachteil: Wenn man das nicht oft macht, könnte es mühsam sein. Vorteil: Mit JPG kann i.d.R. jeder was anfangen.
Man könnte zwar ein AutoCAD-Objekt in ein Word-Dokument einfügen (wie eine Excel-Tabelle auch), nur klappt das mit Sicherheit beim Ausdruck nicht zufriedenstellend und wenn Du die Datei weitergibst, geht das 100% schief, da Andere u.U. kein AutoCAD haben.
AutoCAD ist eben ein Konstruktionsprogramm und kein Tool zum Erstellen von Präsentationen oder Dokumentationen. Mit Trick18 (JPG- oder PDF-Datei) kommt man einer Lösung aber recht nahe.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
baubiber
Bau.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von baubiber an!   Senden Sie eine Private Message an baubiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baubiber
ACAD 2002, XP
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine weitere Variante:
Die Zeichnung plotten und aus einem Plotviewer heraus exportieren im Format bmp, wmf, dxf....
Funktioniert einfach und man hat im Word eine Ausschnittskopie der Zeichnung.
domi_1987
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von domi_1987 an!   Senden Sie eine Private Message an domi_1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domi_1987
Sony Vaio FX-705 (Laptop)
8 MB ATI Rage mobility (also eine Dreck-grafikkarte)
1,6 Ghz
256 Mb Ram<P>Win XP
ACAD 2004 mit Express-tools 04 Deutsch
erstellt am: 30. Sep. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe ich verstehe die Problemstellung richtig!
Also ihr wollt in Acad gezeichnete Dateien in Word oder Excel einfügen (also eine Ansicht davon - keine Datei)......
Also ich gehe immer auf......
BEARBEITEN --> KOPIE VERKNÜPFEN (Befehl _copylink)
und dann in Word oder Excel BEARBEITEN --> INHALTE EINFÜGEN --> ACAD auswählen
Der rießen Vorteil darin ist, dass eben auch alle Linieneigenschaften mitgenommen werden UND......... dass man mit einem Doppelklick die (verknüpfte nicht gespeicherte Datei) wieder erhält und weiter ändern kann! Hoffe ich habe das halbwegs verständlich erklärt!
Hoffe ich konnte helfen!
Nice Day!
Domi
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 30. Sep. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf,
bei mir hat sich folgendes bewährt:
im Layout, dann in Modellbereich (damit der Hintergrund weiß ist)
strg c und Objekte markieren
in Word auf "bearbeiten" und dann INHALTE einfügen - da GRAFIK auswählen.
Den Krams drumrum kannst du wegclippen (ähnlich _imageclip)
In der Word Symbolleiste Grafik gibts nen Befehl Zuschneiden - der schneidet die Grafik zu (ach!)ohne zu löschen - Kannst du also später wieder "entschneiden"
Bei der Grafik kannst du dann auch die Gruppierung aufheben und zur Not in einzelne Elemente auflösen und diese bearbeiten
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
