  Rund um AutoCAD
  Designcenter filter´n
Autor Thema:  Designcenter filter´n (136 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im meiner Standard.dwg habe ich meine Blöcke gespeichert.
Nun würde ich gerne die Ansicht des Designcenter´s filtern mit z.B. "FS*100*" um aus allen Formstücken DN100 eine Werkzeugpalette erstellen (sind ugf 183 Stück).
Das Problem:
Mit der Suchenfunktion kann ich alle Blöcke die "FS*100*" enthalten filter. Nur kann man im dem Suchfeld 1 Block markieren und auf die Werkzeugpalette ziehen (was im Designcenter mit mehrer´n funktioniert).
Hat wer einen Tip.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Ungetesteter kleiner Tip:
Sicher deine Bibo - dann lösche Alle Blocke die du NICHT haben möchtest
(in der Palette die du als nächstes erstellen möchtest..)
Dann wähle die restlichen.. Rechtsklick... Palette erstellen , fertig
- Danach die "Gesamt-Bibliothek" (Datei) wieder an die Stelle kopieren
Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER
