 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfe! Plotten vieler Zeichnungen mit AutoCAD 2000 (847 mal gelesen)
erstellt am: 30. Sep. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo!!! Gibt es eine Möglichtkeit Zeichnungen zu plotten ohne jede einzeln zu öffnen und auszudrucken? Muss in etwa 1500 Zeichnungen drucken und der Zeitaufwand wenn ich jede einzeln drucke ist enorm!!!! Brauche dringend Hilfe! |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 30. Sep. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren -->
Ich bin mit AutoCAD noch nicht sehr bewandt. Die Zeichnungen sind auch nicht von mir erstellt. Wie kann ich das festellen? |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Sep. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich befürchte dann übersteigt das die Möglichkeit des Forum´s - du müßtest die Logik finden (wenn vorhanden) - dann ein SCRIPT erstellen, danach noch Software installieren (gehe davon aus das ihr nicht die Migrationstools von ADESK habt) und dann geht es erst los.. Denke ein bischen viel um von "Null" aus zu starten  PS: Es gibt dazu schon viele Thread´s ! Stichwort ist immer SCRIPTPRO .. SCRIPT .. ------------------ Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren -->
das ist gar nicht gut. Finde ich aber ziemlich schwach von AutoCAD wenn es da nicht einmal eine einfache Möglichkeit gibt "mehrere" Blätter mit einem Klick auszudrucken. |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Wenn das oben zutrefend ist (Layout eingerichtet) dan kannst due es über "Batch plot utility" machen.
Vorraussetzungen - Layout eingerichtet - CTB od. STB vorhanden - Plotter eingerichtet Sollte es sich um Fremdzeichnungen handeln wird das nicht so einfach sein. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wiwo: das ist gar nicht gut. Finde ich aber ziemlich schwach von AutoCAD wenn es da nicht einmal eine einfache Möglichkeit gibt "mehrere" Blätter mit einem Klick auszudrucken.
Tja, das geht schon, mit den Migrationstools, in welchen der Batch-Plotter enthalten ist. ABER: Zeichnungen sind in aller Regel keine Word-Dokumente, in denen die Seiteneinrichtung immer gleich ist. Deshalb existiert ja zu jedem Layout eine Seiteneinrichtung. Woher soll das Programm aber nun wissen, welches Layout gedruckt werden soll, Kann man davon ausgehen, dass die Seiteneinrichtungen korrekt eingerichtet sind? Kann man falls die Seiteneinrichtung nicht den Erfordernissen entspricht, Zusammenhänge definieren? Zusammenhänge derart, dass z.B. aus der Layutbezeichnung das Format abzuleiten ist? Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren -->
also es existiert eine Zeichnung bei der nur der Rahmen zu sehen ist. Gilt das schon als Layout? |
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren -->
AutoCAD Migration Assistance wäre auch vorhanden.
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wiwo, als Layout bezeichne ich die unteren Bildschirmbereich zu findenden Registerkarten. Zu jedem existiert eine Seiteneinrichtung. Diese musst du prüfen, ob die in den Zeichnungen korrekt ist. Rechte Maustaste auf so ein Reiter drauf und dann Seiteneinrichtung .. da siehst du dann alle Einstellungen. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren -->
Layout ist vorhanden. Nur Drucker ist noch keiner eingestellt |
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wiwo, dann haste jetzt echt ein Problem. An deiner Stelle würde ich mir jetzt jemanden suchen, der da eine erkennbare Logik aus den Zeichnungen ableitet und dann ein Tool zum Plotten schreibt. Also die Seiteneinrichtungen vornimmt und den Plot abschickt. Ich denke, das geht schneller, als wenn du jetzt von Hand anfängst die Layouts einzurichten und zu drucken. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren -->
in ordnung. Aber danke für die Hilfe! |
