  Rund um AutoCAD
  Befehlszeile ändern
Autor Thema:  Befehlszeile ändern (361 mal gelesen)
domi_1987
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von domi_1987 an!   Senden Sie eine Private Message an domi_1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domi_1987
Sony Vaio FX-705 (Laptop)
8 MB ATI Rage mobility (also eine Dreck-grafikkarte)
1,6 Ghz
256 Mb Ram<P>Win XP
ACAD 2004 mit Express-tools 04 Deutsch
erstellt am: 29. Sep. 2004 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alls User!
Habe mich dazu entschlossen mir ACAD 04 zu inst. (gesagt getan)
Nun ist die Befehlszeile (der Text darin) sehr klein!
Kann man den Text (Größe, Schriftart) irgendwie ändern?
Habe schon in den Foren danach gesucht und auch die Optionen von Acad durchgeforstet (vergeblich)
Bitte daher um eure Hilfe!
Thanks!
Domi
Domi
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 29. Sep. 2004 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domi_1987 10 Unities + Antwort hilfreich
domi,
ich kenne nur die Möglichkeit die Farben des Textes und des Hintergrundes zu ändern (Optionen)
EDIT: Optionen-> Anzeige-> Fensterelemente-> Schriften
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 29. Sep. 2004 editiert.]
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 30. Sep. 2004 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domi_1987 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest die Bildschirmauflösung verringern
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
domi_1987
Schüler
1,6 Ghz
256 Mb Ram<P>Win XP
erstellt am: 30. Sep. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gab es da nicht mal irgendwo eine einzelne Einstellung wo man Schriftgröße und Schriftart ändern kann!?!?!
Wäre super!
Domi
Petra
Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Petra an!   Senden Sie eine Private Message an Petra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra
erstellt am: 30. Sep. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domi_1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe hier!
...EDIT: Optionen-> Anzeige-> Fensterelemente-> Schriften
Viele Grüße Petra
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Sep. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domi_1987 10 Unities + Antwort hilfreich
tja,wenn dir die Dialog-Lösung von Lothar nicht gefällt dann wäre noch die Möglichkeit die Werte direkt in der Registry zu setzen .... oder via ActivX z.B. mit
(vla-put-TextFont(vla-get-display(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object))) "Courier")
(vla-put-TextFontSize(vla-get-display(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object))) 10)
in der Befehlszeile...  nur mal am Rande ...
- Thomas -
"Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
