  Rund um AutoCAD
  Layoutwahlfenster trotz filedia=0
Autor Thema:  Layoutwahlfenster trotz filedia=0 (584 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 29. Sep. 2004 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei meine Menüs zu erweitern. Und zwar sollen auf Knopfdruck automatisch Layouts aus einer Vorlage eingefügt werden. Bisher sieht mein Makro so aus:
^C^Cfiledia;0;layout;v;//S01/vermessung/AutoCAD/Layout.dwt;
DAnn öffnet sich ein Fenster mit den Layouts in der dwt. Kann ich dieses Fenster auch unterdrücken und den Layoutname vorgeben?
Grüße Lutz
May the force be with you!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Sep. 2004 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil du -layout schreiben musst...
Dann sollte es klappen !
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 29. Sep. 2004 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 29. Sep. 2004 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, war ich nicht drauf gekommen. Danke klappt.
Grüße und einen schönen Feierabend...
Lutz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Sep. 2004 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dig15
Auch wenn das Problem gelöst ist will noch was zu dem Denkfehler
schreiben welcher sich in deinem Thema versteckt (Titel).
"Layoutwahlfenster trotz filedia=0"
FILEDIA ist (ziemlich) frei übersetzt: DATEIAnzeige.
Diese Systemvariable wirkt sich also nur auf einen Datei-Auswahl-Dialog aus !
( wie zB bei "Export" , "Speichern unter" oder "Öffnen" ..)
Für andere Dialogboxen gibt es dann zB noch CMDDIA (Beispiel: LMAN aus den ET),
oder auch ATTDIA (Abfrag der Attributwerte beim einfügen von Blockreferenzen).
Und am häufigsten eben das von tunnelbauer angesprochene aufrufen eines Befehles in der
BEFEHLSZEILENVERSION mit einem vorangestellten MINUS (-) . Dies geht aber nicht
bei allen Befehlen da eine Befehlszeileversion zu einem Befehl auch programmiert
werden muß und AutoDESK macht dies leider nicht für alle Befehle
Edit: Nachtrag:
In Lisp kann man mit INITDIA gewüschte Dialogboxen anzeigen lassen.
( In Lisp besteht das "Problem" andersherum - hier werden sie unterdrückt
und man muß angeben wenn man sie haben möchte...)
So, das zur Vervollständigung von mir.
Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER
