  Rund um AutoCAD
  Explorer mit aktuellem Zeichnungspfad starten
Autor Thema:  Explorer mit aktuellem Zeichnungspfad starten (841 mal gelesen)
lcad-maik
Dipl-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von lcad-maik an!   Senden Sie eine Private Message an lcad-maik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lcad-maik
erstellt am: 29. Sep. 2004 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand eine Ahnung, wie man aus AutoCAD heraus den Windows-Explorer starten kann und dieser automatisch in das Verzeichnis der aktuellen Zeichnungsdatei wechselt?
Der Befehl "explorer" startet den Explorer lediglich im Home-Verzeichnis. Gibt es ein Attribut welches man dem Explorer-Start im AutoCAD mitgeben kann, oder gibt es eine Lisp-Routine oder eine Variable, die den aktuellen Verzeichnispfad auslesen kann? (Ähnlich wie zB dwgname)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Sep. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
(startapp (strcat"explorer " (getvar "Dwgprefix")))
in die Befehlszeile!
- Thomas -
"Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
lcad-maik
Dipl-Ing. FH
erstellt am: 29. Sep. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Info.
Funktioniert super !!!
mfas
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mfas an!   Senden Sie eine Private Message an mfas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfas
Windows 7 64Bit
ACAD 2019
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
Hallo Thomas
funktioniert das og. nur in der Vollversion? Ich arbeite mit 2004 LT.
Gruß Reiner
CADmium
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die sich öffnene Klammer startet den Lisp-Interpreter, der bei LT nicht dabei ist, evtl. hilft dir der Extender weiter . Bemühe mal hierzu die Suche im LT-Forum!
- Thomas -
mfas
Techn. Zeichner
Windows 7 64Bit
ACAD 2019
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas!
Im Extender gibt es den Befehl "Explorer öffnen"
^C^C_ai_startapp;"explorer.exe";
Ich habe probiert den Befehl zu ergänzen, bzw. den vorherigen Befehl einzufügen, jedoch ohne Erfolg. Kann man den Befehl umschreiben?
Reiner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
Das von Thomas gepostete funktioniert genauso auch in LT+Extender !
PS.: Teste es mal wenn du dich in einer bereits gespeicherten Datei befindest !
Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER
mfas
Techn. Zeichner
Windows 7 64Bit
ACAD 2019
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadffm!
Ich habe im Extender den Befehl
ausprobiert. Jedoch ohne Erfolg.
Liegt es daran, das ich den Befehl einfach dem Icon Explorer des Extenders hinterlegt habe? Oder muß ich den Befehl extra laden?
Reiner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
??? - habe ehrlich gesagt nix verstanden, sorry
Ich habe die Zeile einfach mal in die Befehlszeile kopiet und bestätigt,
Ergebnis der Windows-Explorer startete und zwar mit der Ansicht des Ordners
in welchem sich die CAD-Datei, die gerade in ACAD aktuell ist, gespeichert ist.
Nun, nach deiner Nachfrage habe ich es als Buttonmakro getestet (einem Icon hinterlegt)
und das funktioniert ebenso gut | ^C^C(startapp (strcat"explorer " (getvar "Dwgprefix")))
( Ich habe hier zum testen eine ACAD2000Lt-Version mit dem LT-Extender von Hr. Moses )
mfas
Techn. Zeichner
Windows 7 64Bit
ACAD 2019
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadffm!
Ich habe den "LT-Extender 2000 Plus" von Moses. In der Hilfe des Extenders wird gesagt, das mein LT-2004, im Gegensatz zu den vorherigen Versionen kein Lisp mehr besitzt. Liegt wohl daran.
Es gibt jedoch eine Lisp-Aktivierung, mit der ich mich dann mal beschäftigen muß.
Vielen Dank für Deine Hilfe
Reiner
