  Rund um AutoCAD
  Objekt an 3dPolylinie ausrichten
Autor Thema:  Objekt an 3dPolylinie ausrichten (212 mal gelesen)
strich
Landespfleger
Sehen Sie sich das Profil von strich an!   Senden Sie eine Private Message an strich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strich
AutoCAD2005,
AutoCADMap2011
WindowsXP/Vista/7
erstellt am: 29. Sep. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich will an einer 3dpolylinie einen Block (Ziegel) ausrichten. Die Polylinie ist in mehren Richtungen verwunden.
Mit dem Befehl messen wird der Ziegelblock jedoch nicht korrekt an der Linie ausgerichtet.
Wer kennt Abhilfe?
strich
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 29. Sep. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Beim Messen in 2D kannst Du einen Block mit dem Objekt ausrichten. Der Block steht dann immer senkrecht zum Objekt. In 3D gibt es aber unendlich viele Möglichkeiten, den Block senkrecht auf dem Objekt (der 3D-Polylinie) anzuordnen (sozusagen einmal drumrum).
Wie sieht denn Dein Ergebnis aus und wie sollte es aussehen? Wie wäre es mit einem kleinen Bildchen zur Erläuterung?!
AJ
