  Rund um AutoCAD
  Solid plotten im Layout
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid plotten im Layout (753 mal gelesen)
schmackis
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von schmackis an!   Senden Sie eine Private Message an schmackis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmackis
erstellt am: 29. Sep. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
sind neu hier und freuen uns, daß es dieses Forum gibt.
Nun schon folgendes Problem:
Haben ein Bauteil mit Solid schraffiert und danach eine Abstufung eingebracht. Alles wunderbar, auch im Layout. Dann gehts ans plotten. Hier ensteht das Problem: In der Voransicht sieht alles Perfekt aus, aber der Plott, der weicht absolut ab. Hier ist diese abgestufte Solid- Schraffur dann nicht an der Stelle wo sie sein sollte, sondern in der lage verschoben... oder gar in der Größe geändert
Was kann man hier machen im Autocad 2004?
Danke im Voraus....
Gruß die schmackis
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Sep. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmackis 10 Unities + Antwort hilfreich
nutze bitte die Suche mit den Stichworten Schraffur und Abstufung
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 29. Sep. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmackis 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem haben wir auch manchmal.
plottest Du aus dem Modell- oder Papierbereich?
vielleicht hilft Dir das hier weiter:
- neues Layout erstellen (Ansichtsfenter neu, NICHT kopieren)
- Plotmaßstab 1:1 einstellen (Maßstab am übers Ansichtsfenster einstellen)
Plot zentrieren: aus
Grüße Karin
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Sep. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmackis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cadzia:
dann wäre die Suchfunktion auch was für dich?
hmm, das ist beim Thema "Solid plotten im Layout" wirklich nicht einfach zu erkennen
bitte, Leute, lest doch bitte erst mal vor dem posten
gruß
CADdog,
schmackis
Bautechniker
erstellt am: 29. Sep. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke danke..... suuuper, mensch daß das an dem Ansichtsfenster liegt.... mh mh mh ,  aber es funtkioniert! *freu*
Jetzt fehlt mir dann nur noch eins: Daß die strichlierten linien, welche wir in unserem Modellbereich eingeben, auch mit dem gleichen Faktor im Papierbereich erscheinen. könnt ihr mir da auch weiterhelfen, denn meistens sind die im Modellbereich strichlierten Linien im papierbereich dann durchgezogen...
schmackis
schmackis
Bautechniker
erstellt am: 29. Sep. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja...
tut uns leid, daß wir das Thema nicht schon vorher gefunden haben. Wir haben aber auch wirklich vorher gesucht, also sorry nochmals....
gruß schmackis
Petra
Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Petra an!   Senden Sie eine Private Message an Petra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra
MEP2012, MEP2014, pit-cup2014, Plancal 9.1
nVidia Quadro FX 1700
Intel Core i7 920, Revision C0
4096 MByte
Windows 7 64bit
erstellt am: 29. Sep. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmackis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Versuche es mal mit der Variablen psltscale
Viele Grüße Petra
schmackis
Bautechniker
erstellt am: 29. Sep. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaaaaa, danke Petra,
wir hatten bisher immer den wert 1 drin und gaben nun 0 ein und nun sieht der papierbereich wie der modellbereich aus...
thanks
Gruß schmackis
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 29. Sep. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmackis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schmackis:
Ach ja...
@CADdog
dito. das Thema gabs hier zwar schon öfters, allerdings ohne Lösung!
Grüße Karin
