 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Wo sind die ctb´s ? (647 mal gelesen)
Koto Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 IV6, SP2; Acad2002i Solid Edge v14 Athlon 2400+ KEbuNd
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mir einige neue Zeichnungsvorlagen erstellt und bei der Erstellung einer neuen Zeichnung sind meine mühsam erstellten ctb´s nicht mehr in der Auswahl (nur stb´s) ? Weiß jemand, wo das Häckchen fehlt ? ------------------ Lieber Kartoffeln im Sack als Knüppel im Sack ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koto
Hilfe : Index - CTB-Dateien, Plotstiltabellen, Optionen für neue Zeichnungen und - KONVERTPSTILE ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Sep. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koto
Ja - neben der Suchfunktion die einige Antworten bereithält habe auch ich eine: Du hast beim Datei erstellen den Haken unter Optionen / Plot / benannte Plotstiltabelle gesetz gehabt (statt Farbabhängig) Wie man das ändert und worum es dabei geht - dazu nutze bitte die Suchfunktion.. Suchanfrage zB: stb ctb ------------------ Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Sep. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koto
Servus @CADmium Nur leider funkt KONVERTPSTILE nicht (Vielleicht erst nach AC-Update) bei mir geht nur CONVERTPSTYLES ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
Koto Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koto
Koto Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koto
Ich Wette mit dir um 100€ (mehr habe ich nicht) das meine Aussage worauf du dich bezogen hast RICHTIG ist ! Und du den Haken eben nicht auf Farbabhängig hattest als die Datei erstellt wurde ! Fairerweise muß ich hier aber deutlich sagen das es sich bei der Aussage um die VORLAGENDATEI handelt ! - Und genau die mußt du nun ändern. ------------------ Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das könnte so gewesen sein,-) ich hatte aber immer mit der Einstellung geplottet. *Und du den Haken eben nicht auf Farbabhängig hattest als die Datei erstellt wurde !* ------------------ Lieber Kartoffeln im Sack als Knüppel im Sack ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koto
Die Einstellung hat mit dem Plotvorgang nichts zutun, sie wirkt sich nur auf das Erstellen von neuen Dateien aus und richtet die Neue auf Benannte oder Farbabhängige Plotstiltabellen ein. (Ob stb oder ctb ist natürlich wichtig , aber wenn die Datei erstmal erstellt ist wirkt sich dieser Schalter nicht mehr aus) Hauptsache: Problem gelöst ! ------------------ Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
helmut51 Mitglied bautechniker
 Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 29. Sep. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koto
Zitat: Original erstellt von Koto: Ja, aber man könnte alles ein wenig Benutzerfreundlicher machen.
wie wahr. und vor allem sollte man den begriff ERGONOMIE für bedienung und oberfläche einführen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt geht das Problem bei meinen Kollegen los (mosern schon rum), wie kann ich die Vorlagendatei speichern, ohne das jeder den Befehl "CONVERTPSTYLES" eingeben muss um an seine Plostile zu kommen ? ------------------ Lieber Kartoffeln im Sack als Knüppel im Sack ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koto
eine Datei die auf stb Tabellen konfiguriert ist und als Vorlagendatei verwendet wird, erstellt... stb-abhängige Dateien. eine Datei die auf ctb Tabellen konfiguriert ist und als Vorlagendatei verwendet wird, erstellt... ctb-abhängige Dateien. Den Befehl zum konvertieren kennst du nun, was zutun ist um das Problem für immer zu beseitigen habe ich dir ja auch schon geschrieben, Frage: Was brauchst du noch ? ------------------ Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
