Thema: Lininebreite (453 mal gelesen)
Helmut E Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 10.09.2002 ACAD 2007 deu
erstellt am: 29. Sep. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein etwas seltsames Problem mit der Linienanzeige in ACAD 2002 Ich zeichne Linien normal vonLayer jedoch möchte ich mal etwas hervorheben z.B. Einkreisen von Details das sollte eine breitere Linie sein. Wenn ich die Linien breite im Pulldown Menü auf z.B. 2mm stelle passiert aber nichts am Bildschirm gedruck wird die Linie aber breiter. Was mache ich falsch? Ich hoffe mein Problem klar dargestelt zu haben Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut E
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
Unten in der Statuszeile ist ein Button "LST" . Drück den Mal! oder lstärke in der Befehlszeile angeben und in dem sich öffnenen Dialog ein Haken rein bei "Anzeigen"! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." [Diese Nachricht wurde von CADmium am 29. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 29. Sep. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut E
hallo, du hast ganz unten in der statusleiste den Button LST, wenn du den aktivierst siehst du auch die linienbreite am bildschirm. allerdings bin ich mir da nicht so sicher, ob das nicht auch leicht die laufzeit (z.B.: regenerieren) beeinflusst.
------------------ WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Sep. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut E
Das einzige was mir dazu einfällt traue ich mich fast nicht zu Fragen: Hast du die "Linienstärk-Anzeige" überhaupt eingeschaltet ? <Statusleiste [LST]><SysVar "LWDisplay">Aber ansonsten... keine Ahnung.. ------------------ Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut E
Zitat: Original erstellt von CADmium: ...lstärke in der Befehlszeile angeben und in dem sich öffnenen Dialog ein Haken rein bei "Anzeigen"!...
Hat den gleichen Effekt wie LST-Button. Aber in dem Dialogfeld kann man einstellen, ab welcher Linienstärke diese angezeigt wird (Anzeigeskalierung anpassen) Grüße Lutz PS.: An die Admins: Sekundenanzeige bei den Postings fehlt! ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut E
Hallo Helmut E, Bei Objekten mit Linienstärken, die größer als 1 Pixel sind, kann die Regeneration mehr Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb schalten viele die Linienstärke Anzeige bei der Arbeit ab  Ein/AUS schalten kannst Du mit: Menü Format --> Linienstärke Befehlszeile: lstärke oder wie schon mehrfach genannt über den Schalter LST in der Statuszeile. VONLAYER ist der vorgegebene Linienstärkewert für Objekte. Im Layereigenschaftenmanager kann jedem Layer die gewünschte Linienstärke zugeordnet werden. Es geht auch für einzelne Objakte z.B. über den Befehl Eigenschaften. Fast alle Objekte können mit Linienstärken dargestellt werden außer TrueType-Schriften, Rasterbilder, Punkte und 2D-Solids. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmut E Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LST ist bei mir ausgeschaltet und soll auch so bleiben. Wenn ich eine Zeichnung versende und einen Teil z.B. ROT und breit makieren will damit dem Empfänger sofort die Änderung auffällt. Wie kann ich das machen?? Ich dachte da an eine Polilinie oder Kreis aber ich muß sicherstellen das der Empfänger auch mit ausgeschaltetem LST die Makierung sieht ohne viel erklären zu müssen! Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut E
Lese in der Hilfe etwas über das Objekt POLYLINIE nach, diese hat eine Eigenschaft Namens "BREITE" Das sollte dir helfen. Edit: funktioniert aber auch nur effektiv wenn du nicht zufällig auch darauf beharrst "fillmode" auf 0 stehen zu haben ------------------ Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut E
polylinie .. und dann bei Option Breite was eingeben, bzw. Zeichnen und dann im eigenschaftesfenster 2globale Breite" auf einen dir genehmen Wert setzen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut E
Hallo Helmut, dann mach das mittels einer Polylinie, die kann ja auch Kreisbögen, der kannst Du von der Linienstärke unabhängig eine Breite (Startbreite und Endbreite sogar unterschiedlich, wenn Du willst)geben. Kannst auch Polygon verwenden, dem kann man auch eine Breite geben... spätestens beim bearbeiten Du kannst auch den Befehl Ring verwenden, wenn Du einen "dicken" Kreis haben willst Leg Dir halt einen Layer z.B. Anmerkung an, der z.B. rot als Farbe hat und da kannst Du Deine Änderungsmarkierung machen. Es gibt auch noch den Befehl Revwolke - wie beim Polygon zeichnen Bearbeiten - Breite (für alle Segmente)neuen Wert eingeben... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Helmut E Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ja jetzt habe ich alles probiert und es funktioniert, Herzlichen Dank für die Hilfe. Was ich noch nicht kann ist REVWOLKE wenn ich das in die Zeile einschreibe passiert nichts?? Hmm Wie bekomme ich eine Wolke?? Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut E
Hallo Helmut, sorry, das hat AutoCAD 2002 noch nicht - nur LT 2002 (mal was anderes )oder ab Version 2004. Bei 2002 gab es das glaube ich aber in den Express-Tools... Aber statt dessen kann ich noch den Befehl Skizze anbieten - allerdings macht der die Dateien groß - (speichern jedes Segments...)und die Linienstärke kannst Du auch nicht mit Breite beeinflussen, weil ja Liniensegmente, keine Polyliniensegmente... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
