  Rund um AutoCAD
  Befehlszeile, Vorgabewerte ändern ACAD 2002
Autor Thema:  Befehlszeile, Vorgabewerte ändern ACAD 2002 (317 mal gelesen)
woody0006
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von woody0006 an!   Senden Sie eine Private Message an woody0006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woody0006
erstellt am: 28. Sep. 2004 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier, und möchte direkt einmal eine Frage loswerden bzw. eine Antwort darauf haben.
Wenn ich einen Befehl aufrufe der mehrere Optionen hat, gibt es einen Wert in eckigen Klammern der standardmäßig zur Ausführung kommt.
Jetzt meine Frage: Wie kann ich diese Option auf einen anderen Befehl einstellen und zwar so, dass er in Zukunft immer der aktive ist.
Für Tipps wäre ich dankbar.
Gruß Andreas
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Sep. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woody0006 10 Unities + Antwort hilfreich
Viele Voreinstellungen sind "festverdrahtet", wobei einige aktuelle Sysvareinstellungen widerspiegeln. Bei Lsp's kann man im Nachhinein noch was umschreiben.
Weitere Möglichkeiten sind Makros, wo der Befehl schon mit den gewünschten Voreinstellung aufgerufen wird. z.B. :
^C^C_text;_s;"ROMANS-SHX-B08";\3.5;0;
erstellt einen ZeilenText mit Textstil "ROMANS-SHX-B08" der Texthöhe 3.5 und der Textdrehung 0.. Der User setzt noch den Einfügepunkt und schreibt dann los..
Welchen Befehl(e) meinst du denn  konkret?
- Thomas -
"Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
woody0006
Holztechniker
erstellt am: 29. Sep. 2004 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht mir konkret um den Befehl " Bruch". Nachdem ich die zu brechende Linie angeklickt habe kommt folgende Auswahl: Zweiten Bruchpunkt oder[Erster punkt]. In diesem Fall würde ich gerne Ersten Punkt als Standardauswahl haben.
Oder wenn ich einen Kreis zeichne. Standardmäßig fragt er mich nach dem Radius und Durchmesser steht in [  ]eckigen Klammern. Hier würde ich gerne Standardmäßig mit Durchmesser arbeiten.
Dies sind 2 Beispiele von vielen wo immer wieder die gleiche Systematik auftritt.
Es zwar nur ein wenig Mehraufwand diese Auswahl dann über Kontextmenü oder entsprechenden Großbuchstaben auszuwählen. Aber schön wäre es trotzdem. Ich hoffe das ich die Fragestellung hiermit konkretisiert habe. Für Tipps bin ich nach wie vor dankbar.
Gruß Andreas
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 30. Sep. 2004 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woody0006 10 Unities + Antwort hilfreich
da das mit dem Bruch mich auch gestört hat, habe ich dafür folgendes Makro: ^C^C_break;\e
dafür kann man nun ein eigenes Knöpfchen basteln oder in diesem Fall z.B. habe ich das vorgegebene Makro geändert
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 30. Sep. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woody0006 10 Unities + Antwort hilfreich
2-Knoepfchen.zip
Andreas,
hier die Zeilen für ein eigenes Knöpfchen in der *.MNU
ID_Break    [_Button("Bruch 2P", "ICON_16_BRE2PT","ICON_16_BRE2PT")]*^C^C_break;\_first;\\
ID_Break    [_Button("Bruch 1P", "Bruch1P.bmp","Bruch1P.bmp")]*^C^C_break;\_first;\@
ID_Circle    [_Button("Kreis mit Radius", "ICON_16_CIRRAD", "ICON_16_CIRRAD")]^C^C_circle;
ID_Circle    [_Button("Kreis mit Durchmesser", "KreisD.bmp","KreisD.bmp")]^C^C_circle;\_d;
Gruß Werner
http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de
