Thema: Block nicht sichtbar (4429 mal gelesen)
cadse Mitglied Applikationsingenieur, Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 55 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich habe ein Problem mit Blöcken (3D- dwg's), die ich in eine Zusammenbauzeichnung als einfüge. Diese erscheinen zunächst nicht, sind aber in der Datei vorhanden und tauchen dann per KreuzenFenster auf. Ich setze sie dann in Ursprung und mache den Schritt rückgängig, dann sind sie komplett sichtbar und normal zu bearbeiten. Aber das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Auch wenn es nicht immer passiert, wüsste ich doch gerne warum. Kann mir jemand weiterhelfen? P.S.: ich habe das Forum schon durchsucht, aber nix gefunden. Dank CADse ------------------  Schulungen auf www.bkf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadse
überprüfe mal den basispunkt des blockes. evenzuell ist diese zu weit weg vom block => blöcke sind eventuell mit basispunkt 0,0,0 erstellt gruß matgehrke ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadse
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 28. Sep. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadse
erstellt am: 28. Sep. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 55 Registriert: 08.09.2003 i7 2,7GHz Nvidia K3000M 32 GB DDR3 WIN 7 pro FDS 2015 ultimate ACADM 2015 Inventor 2015pro
erstellt am: 28. Sep. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 28. Sep. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadse
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 28. Sep. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadse
erstellt am: 28. Sep. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@carmelli76 nein! Ideen finde ich nie blöde, sie zeugen von Aktivität! Das Regenerieren hat darauf keinen Einfluss. @CADwiesel auch nicht! Die Layer würden von "URSPRUNG" und "ZURÜCK" nicht beeinflusst. Ich kann mir dieses Verhalten von ACAD nicht erklären. Es hängt wohl irgendwie auch mit dem shademode zusammen. Dennoch werden die Teile nicht durch das Umstellen sichtbar. Beim Einfügen des Blocks hängt dieser auch nicht am Fadenkreuz. ------------------  Schulungen auf www.bkf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadse
erstellt am: 28. Sep. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadse
Hallo cadse, auf welchem Layer oder Layern wurden die Blockelemente erstellt? auf welchem Layer wird der Block eingefügt? Welche Farbe hat der Layer auff dem eingefügt wird? Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab mal ne Test- Datei hier, bei der 3 Teile per Block (Ursprung)eigefügt wurden. Die ersten zwei im 2D-Drahtkörpermodus und auch sichtbar. Das 3. war auch erst sichtbar, dann habe ich auf schattiert umgestellt und schon wars weg... Dann hab ich schnell die Datei gespeichert und in Test.jpg umbenannt (ist aber eine *.dwg). ------------------  Schulungen auf www.bkf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wie Angelika schon schrieb: hast du schon kontrolliert auf welchen Layern der Block erstellt wurde, und welche Eigenschaften die Layer haben? Hast du kontrolliert welche Eigenschaften die Layer in der Zeichnung haben? Welche Eigenschaften der Layer hat, in dem du den Block einfügst?Kontrolliere auch wie sich eine Änderung des Parameters Extras/Optionen/Anzeige/Bildschirmleistung/Pan und Zoom mit Pixelbild (ein oder aus)(so zu finden bei AutoCAD2002) auswirkt. Wenn du das ausschaltest, siehst du z.B. die Bemaßungsvorschau beim erstellen von Bemaßungen nicht.
erstellt am: 28. Sep. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadse
Hallo cadse, Deine Datei lädt sauber im renderten Modus und wenn ich auf shademode - 3D zurück gehe alles da. 3DSOLID Layer: "Kontur 0.5" - 2 Objekte eine Platte unten eine im 90° Winkel draufgestellt  Deine Grafikkarte oder deren Treiber spielen Dir wohl nicht gerade paar böse Streiche? Gruss Angelika
erstellt am: 28. Sep. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Angelika äh, weiß jetzt nich genau: siehst Du 2 oder 3 Objekte, denn zu den 2 Platten gibt es noch eine 3. direkt links, vorne an der senkrecht stehenden Platte dran... @Garods Habe Pan und Zoom mit Pixelbild nicht aktiviert gehabt und habs dann angeschaltet. Habe die Test.jpg nochmal als Test.dwg geladen und es war alles sichtbar nach umschalten auf Gouraud- Schattiert. -> die Lösung  Nein! Als ich dann das Teil auf der rechten Seite eingefügt habe war das dann wieder nicht zu sehen...  ------------------  Schulungen auf www.bkf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadse
Hi cadse, ja wenn Du so willst sehe ich 3 Objekte, aber die an der senkrechten Platte drangebastelte hab ich nicht extra genannt - aber es sind auch bei Liste 3 3D Solids da, wenn ich alle Objekte wähle... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 28. Sep. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadse
so wie bei angelika isses bei mir auch. aber bei mir sind das 3-d-volumenkörper. sollten das nicht blöcke sein? sind die aufgelöst. wenn die aufgelöst sind, siehst du sie doch auch, hab ich recht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadse
@ carmelli76, irgendwo weiter oben hat sie geschrieben Blöcke mit Ursprung-Häkchen eingefügt  ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 28. Sep. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadse
erstellt am: 28. Sep. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@carmelli76 schon irgendwie richtig, das mit dem Ursprung: ich habe mit dem Häkchen bei Ursprung eingefügt, aber danach halt auch nochmal gesprengt (natürlich direkt wieder ZURÜCK gemacht!), damit der eingefügt Block dann sichtbar war. Und das ist ja mein Problem: ich mache eigentlich durch ZURÜCK gar nix, danach sehe ich aber dann wieder die Teile, die eigentlich schon vorher hätten sichtbar sein sollen  Ich denke, das da ein winzig kleiner Fehler tief in der Datei drin ist und durch ein wenig "durchschütteln" soviel Angst bekommt, dass er verschwindet (daher sind vielleicht auch keine Fehler mehr in der "dwg->jpg->dwg"- Datei...?) Ich hab lieber Fehler, die ich logisch bekämpfen kann!!!  Übrigens: LG, Frank (mag halt trotz überwiegend männlicher Hormone Cadsen-- miau)  ------------------  Schulungen auf www.bkf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadse
Hi cadse, eigentlich müßte das ja jetzt CATer heißen nachdem Du Dich mit dem Namen Frank geoutet hast  Kannst Du mal ein "altes 3D Objekt" vor Deiner Block-Einfügung mit doppelter Sprengung posten? Also ich denke schon daß es eher was mit der Anzeige - Grafikproblemen zu tun hat als echten Elementproblemen, aber um sicher zu gehen mal ein "echtes 3D Objekt" als DWG bitte  Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadse
Zitat: Original erstellt von cadse: [B ich habe mit dem Häkchen bei Ursprung eingefügt, aber danach halt auch nochmal gesprengt Übrigens: [/B]
Moment mal, wenn du den Block im Ursprung einfügst; danach sprengen. Wie geht denn das? Block in Block eingefügt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadse
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadse
also, seltsam ist deine doppelte sprengung auf jeden fall, weil mit dem häkchen in ursprung haste im prinzip deinen block in alle einzelteile aufgelöst. noch weiteres explodieren hat zumindest bei 2d-objekten nur die folge einer noch weiteren zerlegung zb. in einfache linien und polylinien. (sorry, bin 2d-frau) naja, sprengung hin oder her. neulich war hier mal wer im forum (keine ahnung welcher beitrag) der hatte ein ähnliches problem. da schwirrten die objekte dann sonstwo auf der z-achse rum. deshalb hat er seine blöcke nicht mehr gesehen, obwohl sie da waren. vielleicht hilft das ja. schau also mal deine zeichnung von der seite ganz scharf an, wenn du blöcke eingefügt hast, die nun nicht mehr da sind. viele grüsse aus berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@angelika hast wohl recht. Ich hab mich da an den Gattungsnamen gehalten oder an das was zuhause rummiaut... dwg folgt morgen @carmelli76 nee, die Teile erscheinen nach dieser Sprengung und zurück wieder an dem richtigen Platz, also nicht in z-Ri. verschoben Ansonsten wird durch Ursprung (Häkchen) nicht ein Block, sondern ein Volumenkörper eingefügt, an sich kein Problem Aber da dieser dann nicht angezeigt wird habe ich eine Reihe an Maßnahmen durchexerziert und siehe da, als ich den Volumenkörper dann gesprengt hatte erschien er auch im schattierten Modus, da ich aber auch wieder einen Vol.-Körper haben wollte, machte ich die Sprengung durch "zurück" wieder rückgängig. Ich habe also die Änderung wieder rückgängig gemacht und somit eigentlich nix geändert, der Volumenkörper war aber von da an sichtbar....! Komisch, ne. Ich habe demnach auch keine Erklärung für dieses Phänomen, welches ähnlich schonmal bei 2000i und einer ganz anderen PC- Konfiguration aufgetaucht war. Grüsse vom Rhein ------------------  Schulungen auf www.bkf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadse
Hallo cadse Frank, dann kannst Du gleich mal noch ein Foto von "Miau" anhängen - ich mag Stubentiger, darf aber keinen haben, weil viel zu viel unterwegs... ;( Tschüß bis Morgen Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe mal ein paar screenshots meines Problems angefertigt: test1.jpg: unmittelbar nach dem einfügen test2.jpg: mit kreuzenfenster markiert test4.jpg: wieder, mit zurück, zu einem Volumenkörper gemacht ganz seltsam halt auch: die Datei, die ich gestern im Stadium test1.jpg gespeichert habe, war heute morgen nach dem Öffnen im Stadium test4.jpg...
