  Rund um AutoCAD
  Dateigröße im AutoCAD2002
Autor Thema:  Dateigröße im AutoCAD2002 (331 mal gelesen)
heidi1
Sehen Sie sich das Profil von heidi1 an!   Senden Sie eine Private Message an heidi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi1
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe ich komme nicht weiter,
bei mir gibt es 4 Dateien wo nichts weiter als Linien,Kreise,Bögen,Texte,Ellipsen enthalten sind. An diese Datei ist ein Xref angehängt. Es sind nicht viele Objekte in der Datei enthalten. Diese Datei war erst 1MB groß - sie wird jedesmal größer wenn ich nur die Datei öffne und speichere - ohne das ich irgend etwas hinzufüge oder lösche. Ich bin schon bei 80MB angekommen.
Bereinigen, Prüfen, WBlock - das alles hilft nicht.
Was kann ich noch machen, um die Datei wieder klein zu bekommen.
So kann man nicht arbeiten
Wer kann mir noch einen Tip geben !!!
Gruss Heidi
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidi1 10 Unities + Antwort hilfreich
copy+paste  wirk of wunder. Sonstige Möglichkeiten findest du hier im Forum unter suchen. (wurde schon oft behandelt)
Ps Das ist mal ein neues Dateiengröße Problem.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
cadse
Applikationsingenieur, Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadse an!   Senden Sie eine Private Message an cadse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadse
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heidi,
versuch die Geometrie mal mit exportieren, Dateityp block (*.dwg) in einer neuen Datei zu speichern.
cadse
Schulungen auf www.bkf.de
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadse:
Hallo Heidi,
cadse
besser gleich mit .dxf uter mind. acad14 Objekte abspeichern und in einer jungfräulichen Datei wieder einfügen. Vorher bereinigen und prüfen
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidi1 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das eventuell eine "Fremddatei"?
Diese Dateien behandele ich generell so, daß ich sie unter acad14 als .dxf
abspeichere und dann in eine neue Datei einfüge.
Weil es durch Applikationen usw. des öffteren zu Problemen kommt.
Ciao
heidi1
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Block-DWG hatte ich ohne Erfolg schon probiert
copy clip hat mich jetzt noch einmal 10Minuten ohne Absturz gekostet und es hat funktioniert - nun ist die Datei aufeinmal nur noch 700KB groß
Die Frage ist nur wie passiert so etwas, daß eine Zeichnung sich von 700KB auf 80MB aufbläst ?
Danke !!!
Gruss Heidi
Mozzie
Anlagenplaner MVA/KVA
Sehen Sie sich das Profil von Mozzie an!   Senden Sie eine Private Message an Mozzie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mozzie
Laptop Toshiba QOSMIO X300-13E
Typ : Intel® Core™2 Extreme Prozessor X9100
Taktfrequenz : 3.06 GHz
Front Side Bus : 1066 MHz
2nd level cache : 6 MB
Original Windows Vista® Home Premium 32-bit Edition (pre-installed, Toshiba-HDD recovery)
RAM:Standard : 4,096 (2,048 + 2,048) MB
Kapazität (formatiert) : 320 (160 + 160) GB
Zertifikat : S.M.A.R.T.
U/Min : 7,200 rpm
Bildschirmdiagonale : 17 "
Hersteller : NVIDIA®
Typ : NVIDIA® GeForce® 9800M GTX mit TurboCache™ Technologie
RAM : 1024 MB VRAM (bis zu 1.791 MB verfügbarer Grafikspeicher durch TurboCache™ Technologie mit 3 GB Systemmemory)
RAM Typ : GDDR3 (800 MHz) Video RAM (resp. Video RAM und Systemmemory kombiniert)
Angeschlossener Bus : 16x PCI Express
Unterstützte Audio Formate : 24-bit stereo
Lautsprecher : eingebautes Harman Kardon® Stereolautsprecher-System mit 2 x Bass-Reflex Lautsprechern, 2 x Tweeter Lautsprechern und 1 x Subwoofer Technologie
Hersteller : Toshiba Bass Enhanced Sound System mit Dolby® Home Theater™
Software CAD: AutoCAD Mech./AVEVA PDMS 3D etc.
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heidi,
ich hatte mal so ein ähnliches Problem und meine Datei war 30MB gross.
Habe mir das Lisptool "Overkill" geholt und bin in meine xRef Zeichnungen (fremddaten) und habe dort den Befehl Overkill ausgeführt.
Nachdem es geprüft hat wieviele Linien, Kreise etc übereinander liegen (manchmal waren es bis zu 75'000 objekte übereinander) und diese bereinigt hat, waren die xRefs sehr klein nachher.
Danach war meine Zeichnung nur noch 3,5 MB gross.
Hoffe damit Dir etwas weitergeholfen zu haben.
Liebe Grüsse
Fredy
http://obristlogistik.ch/
Bernd P
cook-general
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Meist Fremdpläne bzw Planteile von anderen Programmen.
