  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung beim Starten von AutoCad 2002i
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Starten von AutoCad 2002i (2402 mal gelesen)
charly9
Sehen Sie sich das Profil von charly9 an!   Senden Sie eine Private Message an charly9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charly9
erstellt am: 28. Sep. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir hatten Stromausfall. Seit dem kommt beim öffnen von
autocad die Fehlermeldung
„Fehler bei WINTAB Kompatibler Digitalisierer.
Bitten Sie Ihren Fachhändler um eine Kopie der WINTAB-Software“
Aber nur bei einem PC! Die anderen laufen Fehlerfrei.
Kennt wer die Fehlermeldung und weis schneller hilfe als über
Fachhändler?
charly
marcokochini
Sehen Sie sich das Profil von marcokochini an!   Senden Sie eine Private Message an marcokochini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcokochini
AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine Meldung des Tablettreibers.
Wähle mal in den ACAD Optionen, Registerkarte "System"  "Aktuelles Systemzeigegerät" aus und dann "Wintab Compatible Digitizer ADI ..." (die Dialogbox zuckt dann kurz). Evtl. musst Du das Tablett anschließend neu konfigurieren.
Sollte das nicht helfen, muss wahrscheinlich der Tablettreiber neu installiert werden.
____________
Markus
Mozzie
Anlagenplaner MVA/KVA
Sehen Sie sich das Profil von Mozzie an!   Senden Sie eine Private Message an Mozzie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mozzie
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charly
sie mal unter Extras - Optionen dort kannst Du es einstellen !
siehe Bild im Anhang von mir
Hoffe das hast Du gemeint!
Liebe Grüsse
Fredy
http://obristlogistik.ch/
charly9
Windows 10 / Autocad Architecture 2017/
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das wars!
Aktuelles Zeigegrät auf Systemzeigegerät umgestellt und schon gehts.
Super,
DANKE
marcokochini
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von charly9:
Ach so, ich dachte Du arbeitest mit Tablett!
____________
Markus
