 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: licht von überall (445 mal gelesen)
Lasar Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 28.09.2004
erstellt am: 28. Sep. 2004 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich nutze autocad 2002 und bräuchte mal hilfe: also ich bekomme diese einstellung mit dem licht einfach nicht hin :-( es sind immer seiten völlig im dunkeln. meine idee ist nun, das das licht einfach von überall gleichmäßig strahlt, und zwar so das keine seite "überbelichtet wird. versteht ihr mein problem bzw den lösungsansatz?? danke lasar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni Mitglied
 Beiträge: 460 Registriert: 16.02.2004 autocad 2007, max9,
erstellt am: 28. Sep. 2004 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lasar
versuch es einfach mit punktlichtern verwende 2 - 3 lichter und schieb eins an die decke zentral im raum und die anderen zwei so auf 1,7 m links und rechts von deiner scene und spiel einwenig mit den werten wenn du noch wo strahler in deiner scene hast dann machst du dort spotlichter rein damit du den efekt bekommst. ich glaube das dürfte es im groben sein. mfg. güni ------------------
Träume es - Tue es - Und du schaffst es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lasar Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das hatte ich schon oft ausprobiert, leider ohne erfplg. nun eine kleine bitte: kann mir einer eine leere acad2002 zeichnung senden mit einer guten licht einstellung?? würd mich freuen :-) danke lasar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lasar
Ist das ein Witz, ja ??? wenn nein, dann überlege dir nochmal was du eben gesagt/gefragt hast... Die Einstellung von Lichtquellen (eigener + Umgebungslicht) ist wohl zu 100% Modell(+dessen Position) abhängig.. ------------------ Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianSchwarzer Mitglied Schreiner
 Beiträge: 210 Registriert: 31.12.2001 ACAD 2009
erstellt am: 28. Sep. 2004 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lasar
Hi, Du kannst Dir paralelle Lichtquellen erstellen: eine von oben, von unten, von links, von rechts, von vorne, was Du halt so brauchst. Schattenwurf ausschalten(!), sie leuchten dann auf jedes Objekt in der Zeichnung. Über die Helligkeit ist dann der Effekt einstellbar (benutze ich z.B. um Zimmerdecken aufzuhellen...) Oder... den Wert für das Umgebungslicht nach oben schrauben, führt allerdings zu "faden" Farben und wirkt flach.
Hoffe geholfen zu haben...
------------------ Gruß, Christian http://www.werkstatt-im-hof.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lasar Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2004 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee war kein witz, ich dachte es ist einfacher für mich vorhandene lichtquellen zu ändern als neue zu erstellen. und mein objekt ist auch nicht groß (434mm x 84mm x 370mm) und liegt mit der linken unteren vorderen ecke im ursprung. mein problem ist, das ich keinerlei doku zu meinem acad habe und erklärt hats mir auch keiner. zumindest nichts über 3d zeichnungen. wir hams halt in der berufsschule (tischler) nur in 2d gebraucht. werd das erstmal mit den paralel lichtern ausprobieren.
danke @christian und ein geiler stuhl auf deiner hp. genau der stand auch bei uns in der berufsschule.
erstellt am: 28. Sep. 2004 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lasar
Hallo Lasar, da hast Du Dir ja was vorgenommen - ich würde sagen versuch Dir wenigstens ein Buch zu beschaffen... guck mal da: http://www.herdt.de Suche Autodesk, AutoCAD verwenden, such Dir dann AutoCAD 2002 3D-Konstruktionen , die sind auch alle mit Beispielen, die kannst Du Dir sogar ohne Buchbestellung kostenlos runterladen (nützen aber ohne Buch nicht so arg viel ) Überblick über Lichtquellen beim Rendern solltest Du aber auch in der AutoCAD Hilfe finden. Genauso wie Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Lichtquellen.
Nur mit der Versuch Irrtum Methode kommt man leider nicht weiter  Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lasar
@Lasar Ob ("fremde") Vorhandene ändern, oder neue erstellen - Das ist kein Unterschied, Beide passen nicht zu deinem Modell.. ------------------ Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, bin auch kein Profi, ich mach das immer folgendermaßen: ich erstelle von jeder Seite, von der ich das Objekt betrachten will je ein Punktlicht (das vor und leicht über dem Objekt steht) und dazu je ein Parallellicht (das in ca.45°nach unten leuchtet). Es entstehen so immer Schatten, die das Bild auch realistischer erscheinen lassen. Wenn das Ergebniss nicht glücklich macht, bei den Lichtern mit Höhe Winkel und Intensität spielen, das ist leider so. Das hat auch bei mir nicht schon nach 5 Minuten funktioniert. Viel Spaß Rendern ist eine tolle Sache. Gruß Klemens ------------------ Es gibt keine Probleme, nur Chancen! |
cadse Mitglied Applikationsingenieur, Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 55 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 29. Sep. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lasar
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 29. Sep. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lasar
Hallo, ich habe selbst noch nie mit dem Licht in ACAD gearbeitet, aber ich kenne das Problem vom 3D MAX her. Dort kann man sich ganz einfach behelfen, indem man gar keine Lichquelle setzt und dann das Umgebungslicht heller einstellt. Punktlichter usw. verwende ich in erster Linie für Effekte wie z.B. Glanzpunkte etc. oder um Schattenwurf zu erhalten. Ich vermute das es in ACAD ähnlich sein wird. Ich hoffe das ich dir ein klein wenig helfen konnte. Viele Grüße CAD-online ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
