  Rund um AutoCAD
  Rechnerkonfiguration AUTOCAD 2005
Autor Thema:  Rechnerkonfiguration AUTOCAD 2005 (300 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
erstellt am: 27. Sep. 2004 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie muß eine preiswerte Rechnerkonfiguration für Autocad2005
aussehen damit man gut damit arbeiten kann.
Sind diese Daten für die konfiguration wichtig?, wenn ja,
was sollte man hier verwenden?
- Hersteller des Motherboards
- Chipsatz
- Hersteller RAM
- etc.
- Prozessortyp und Marke
- Was haltet Ihr davon dafür einen Aldi-Rechner oder ähnliches Produkt
  einzusetzen?
- Sind hier Erfahrungen gemacht worden?
Werner Geistl
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Sep. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt immer darauf an wie gross und was für Pläne du bearbeiten bzw. erstellen willst.
Grafikkarte, Ram und Prozessorleitung sind dabei die auschlaggebende Teile.
Ps.: Sollte hier im Forum genug stehen.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.    Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 28. Sep. 2004 editiert.]
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 28. Sep. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Im großen und ganzen ist's egal mit welcher Konfig man arbeitet ... siehe System-Info bei mir!!!
Wichtig ist nur RAM, RAM und nochmals RAM!!! Mind. 512MB bzw. mehr wenn möglich!
Bez. Grafik: bei 2D IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach vollkommen egal, bei 3D sollte man sich aber schon Gedanken machen und ev. zu eine Profikarte mit Nvidia- oder ATI-Chip greifen.
Servus, Erwin
