Thema: 3D Daten umwandeln ???? (1057 mal gelesen)
Mozzie Mitglied Anlagenplaner MVA/KVA
 Beiträge: 136 Registriert: 08.05.2003
erstellt am: 27. Sep. 2004 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hab da mal nee Frage, ob dies möglich ist im AutoCAD. Mir hat es eine Zeichnung (alles 3D-Objekte) in die ewigen jagdgründen verschossen und sie ist nicht mehr Wiederherstellbar. Abeeer....(jetzt kommt's) ich habe davon noch eine DXF Datei, wenn ich die nehme und als DWG abspeichere sind die 3D Objekte nicht mehr Renderbar, bzw. es sind nur noch Blockreferenzen und keine 3D Volumenkörper mehr. (sonst wären 30h arbeit für die Katz gewesen) Gibt's da einen kniff diese wieder in 3D Volumenkörper zurückzuwandeln oder existiert ein Lisp Tool ???
------------------ Liebe Grüsse Fredy http://obristlogistik.ch/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 NX 10 Teamcenter 10
erstellt am: 28. Sep. 2004 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mozzie
also die dxf-beschreibung ist urspruenglich nur fuer 2d-elemente geschrieben worden (ev. auch netze). sprich fuer keine volumenkoerper. die neueren dxf-formate koennen auch eine 3d-beschreibung beinhalten, allerdings nur fuer objekte wie linien, kreise... sprich diese koennen auch in einer z-ebene liegen. ich kenne nun nicht unbedingt das neueste dxf-format aber es wird sich da wohl nichts geaendert haben... also volumen sollte nicht gehen. dxf ist und bleibt eine vektorbeschreibung. falls sich hier was geaendert hat, lasse ich mich gerne belehren... wenn du die blockreferenz zerlegst, was bekommst du denn? regionen oder objekte? ansonsten kenne ich kein tool, welches aus bloecken, regionen oder objekten automatisch volumen konvertiert. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
 Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 28. Sep. 2004 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mozzie
Morgen, grundsätzlich beinhaltet dxf auch Volumenkörper. Exportierst du Volumenkörper als dxf, werden die auch immer wieder so geöffnet werden. Lassen sich scheinbar dreidimensionale Gebilde nicht rendern, dann sind es keine Volumen bzw. auch keine Oberflächen. Es könnte sein, das sie schon aufgelöst worden sind (Ursprung). ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! [Diese Nachricht wurde von Ulf Böger am 28. Sep. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ulf Böger am 28. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 28. Sep. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mozzie
nein, genauso wie Autocad eigentlich keine Volumenkörper kennt, gibt es diese auch nicht im DXF-Format. In den Autocad-dwg und dxf-dateien werden volumenkörper lediglich als verschlüsselte ACIS-Dateien verspeichert und nicht als eigentliche Autocad-objekte. Bei einem Export nach DXF-12 werden diese Volumenkörper in ihre umhüllenden Linien zerlegt. Öffne mal die DXF-Datei. Da schreibt Autocad dabei die Version der DXF-Datei (Öffne eine Autocad 12 DXF-DAtei oder so ähnlich) hin. Ist es eine 12er wirst du wohl Pech haben. Ist es eine 2000er oder 2004er DXF sollte Autocad diese ACIS-Beschreibungen wiederherstellen können. ------------------ WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen herzlichen Dank für die Klasse Erklärung von Euch. Also zu den Fragen: - Es sind alles nur noch Blockreferenzen - explodiere ich diese sind es wieder Linien, Kreise etc. und kann keine Regionen bilden da es keine polylinien sind. - ja es ist eine AutoCAD dxf12 (obwohl es als AutoCAD dxf2004 angespeichert worden ist ??!!). Ich habs geahnt das ich vermutlich alles nochmals (mitdemKopfganzfestandenHolzpfostenschlagend) zeichnen muss...sniff
