  Rund um AutoCAD
  Profil
Autor Thema:  Profil (280 mal gelesen)
RoyCAD
Dipl-Ing Energietechnik
Sehen Sie sich das Profil von RoyCAD an!   Senden Sie eine Private Message an RoyCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoyCAD
AutoCAD 2004-2008
Autodesk Mechanical Desktop 2007
Inventor 11
Productstream Compass
Windows XP Prof
erstellt am: 27. Sep. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit Werkzeugspaltten und Werkzeugkasten. Wenn es geht um die Werkzeugspalette dann werden die Eigenschaften von den Blöcken die sich da befinden nicht gespeichert. Normaleweise soll die werden die in den profil (arg Datei ) gespeichert werden. Die Positionen von Werkzeugkasten die verändern sich auch ständig, obwohl meines Wissens soll die auch im Profil gespeichert werden.
Kamm mir jemand sagen was da los ist
Mit freundlichen Grüßen
RoyCAD
cadse
Applikationsingenieur, Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadse an!   Senden Sie eine Private Message an cadse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadse
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RoyCAD,
die *.arg- Datei hat nix mit der Speicherung von Werkzeugpalette und -kästen zu tun. Dafür ist die *.mnu- Datei zuständig.
CADse
Schulungen auf www.bkf.de
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 27. Sep. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadse:
Hallo RoyCAD,
CADse
Hallo cadse:
Diese Aussage würde ich aber noch einmal gründlich überdenken.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Sep. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Werkzeugpaletten: drück mal in ACAD F1 und such unter folgenden Indizes :
-Werkzeugpaletten-Dateien, Dateinamenerweiterung
-Werkzeugpaletten-Dateien, schreibgeschützt
zu Werkzeugkästen : diese inhltlich in der Mnu/mns datei definiert, die Anzeigeeigenschaften sind in der Registry also auch im Profil gespeichert. -> d.h. Schreibrecht in der Registry ? usw.
ansonsten F1 und
- Index :Werkzeugkästen, Festhalten von Änderungen
- Thomas -
"Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Sep. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich für mich nach Zugriffsrechten an. Drag mal deine Supportdaten ein.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
