Thema: Blöcke ändern (487 mal gelesen)
CAD-KON Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 27. Sep. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe folgendes Problem: ich habe Raumstempel als Blöcke zusammen mit dem Raumpolygon vorliegen. Nun soll auf besonderen Wunsch der Layer des Raumpolygon und die Textfarbe von 2 Attributen auf "vonlayer" in grün geändert werden. Machbar z.B. mit refbearb. Allerdings hab ich 50 Räume in jeder Zeichnung und 30 Zeichnungen! Da muß man ja jeden einzeln anklickern usw. Hat jemand eine bessere Idee??? ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Sep. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-KON
Servus Zum aktualiesren der Attribute verwende "Battman". Man kann die Blöcke dann alle Aktualisieren das man es "nur" mehr in jeder Zeichnung machen muss. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, mach ich ja aber ich kann doch mit battman nicht von mehreren Blöcken die Attributfarben gleichzeitig ändern? Jeder Block heißt ja anders - logisch, weil jeder Raum ja ein anderes Polygon hat... axo:
ACAD2002 oder 2004 ------------------ mfG Stefan [Diese Nachricht wurde von CAD-KON am 27. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-KON
Aso da fällt mir nix dazu ein  ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 27. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 27. Sep. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-KON
Eine Idee, die dir momentan und sofort nur bedingt weiterhilft: Mit Sicherheit kannst du dir was programmieren (lassen).... , aber das kostet - auf alle Fälle Zeit.. - und dann mußt du abwägen , was sinvoller ist: Proggi oder refedit?! .. nur weil du nach einer Idee gefragt hast.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jau, dachte da gibts schon was. Die Attribute heißen ja immer UMFANG und FLÄCHE. Aber anscheineden gibt´s nix, womit man Attributen global andere Eigenschaften (hier Farben) zuweisen kann. Kaum zu glauben oder? ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-KON
Zitat: Original erstellt von CAD-KON: Aber anscheineden gibt´s nix, womit man Attributen global andere Eigenschaften (hier Farben) zuweisen kann.
.. doch, zumindest was ähnliches mit Attributen .. aber angepasst werden müßte das auch .. (Zeit) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmut Wieser Mitglied Mitarbeiter in Architekturbüro
 Beiträge: 134 Registriert: 08.03.2004 AutoCAD 2006 ArchTools 2004
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-KON
Hallo CAD-KON! ModulCad hat ein kleines Freeware- Programm - den ATT- und Text- Pickeditor. http://www.abcom-online.de/ Da kannst Du sehr konfortabel Eigenschaften von Attributen an andere Blöcke übergeben ("Mehrfach - nur geänderte Eigenschaften") - Blöcke können unterschiedlich sein, nur das Attribut muß gleich heißen - was ja bei Dir so zu sein scheint. Ich hänge die Original- Programmbeschreibung an. Ich hoffe es hilft. Grüße aus Wien Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Superklasse! Sowas hab ich gesucht! Wußte ich doch das ich nicht der erste bin, der sowas machen will. Lösung für die Attribute ist da. Die Referenzen muß man wohl mit Hand ändern. BTW : Axo, danke für die e-Mails von einigen mit dem Angebot etwas zu programmieren. Aber wir haben selbst ein Programmierer aber dies ist ein einmaliges Problem, so hoffe ich, und dafür geben wir nicht hunderte von € aus (weder intern noch extern). Dann setzt ich lieber 2 Tage einen fleißigen Praktikanten dran...
