  Rund um AutoCAD
  Google liest DWG...Teil 2
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Google liest DWG...Teil 2 (2903 mal gelesen)
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Sep. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, nachdem das Verschieben dieses Postings vom "Heissen Eisen" zum Autocadforum nicht geklappt hat hier nochmals der Originaltext von Mitglied smb:
Google: Google liest DWG
Die bekannte Suchmaschine Google liest nun offenbar auch
DWG-Dateien, ein proprietaeres Format von Autodesk. Dies
ist einem Beobachter von Google aufgefallen. Ein Suchlink
mit dem Parameter "detail filetype:dwg" belegt dies.
INFO: http://google-blog.dirson.com/post.new/0158/
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Sep. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
- dennoch: DANKE
_________________________
Mit "filetype:XXX" kann man, wem es nicht bekannt ist, in google die
Sucher bzw Treffer auf den angegebenen Dateityp eingrenzen, hat also
nicht direkt etwas mit der Sache zutun - nur als Info.
("Wie recherchiere ich ...." ist ja immer wieder ein brandheißes Thema..)
Habe es eben selbst mal getestet und siehe da: Es klappt wie angegeben !
Und dabei noch besser wie über Suchen in ACAD selber !
Da natürlich die Datenbank der DWG´s durchleuchtet werden, findet man darüber
auch DWG´s die den Suchtext als Text in einem Block beinhalten
Und das geht über _find in ACAD ja nicht.
Wollte hiermit eigentlich nur Danke sagen für den Link und bestätigen das es funkt.
Evtl fängt man hier auch mal eine Diskussion an WIE man WO etwas sucht&findet...
ACADhilfe / Google / Forum ...  BEDARF besteht hier sicher.
Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER
smb
erstellt am: 27. Sep. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Engel:
[b]Sorry, nachdem das Verschieben dieses Postings vom "Heissen Eisen" zum Autocadforum nicht geklappt hat hier nochmals der Originaltext von Mitglied smb:
[/B]
iss okay! ;-)
Gruß SMB
"Es kann ja nicht immer regnen!"
"Opfer...sind wir das nicht alle?"
plank
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von plank an!   Senden Sie eine Private Message an plank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plank
AutoCAD 2002
Palladio X5 (Architektur Applikation)
erstellt am: 27. Sep. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Häääää?
Ja was muss ich dann eintippen, wenn ich z.b. ne toilette suche?
mfg plank
[Diese Nachricht wurde von plank am 27. Sep. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Sep. 2004 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Also eine mögliche Antwort auf diese Frage die doch seeehhhhhr viele
mögliche Antworten (zB "nächste Tür recht´s"     ) zulässt wäre:
Suchanfrage bei google:  filetype:dwg wc
Ergebnis zB:  "BIDET1"
In diesem Fall ist es eine DWG die Blockdefinitionen enthält die
einen WC-Sitz darstellen sollen...
Aber bei dieser schwammigen Anfrage von dir meinst du wohl eher
eine Antwort wie oben angeführt oder ? ;D
