  Rund um AutoCAD
  Tools 2004
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tools 2004 (518 mal gelesen)
MK petro
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von MK petro an!   Senden Sie eine Private Message an MK petro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK petro
erstellt am: 25. Sep. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. wenn ich bei dem Befehl Revisionswolke die Optionen ändern möchte,
kommt die Meldung "kann Dialogfeld nicht laden" wie kann ich das Problem beheben ?
2. wenn ich dem Befehl MPEDIT ausführen will, werde ich gefragt in Polylinie konvertieren Ja/nein,
wenn ich jetzt Ja eingebe kommt eine Fehlermeldung "ungültiger Optionstitel"wie kann ich das Problem beheben ?
Deutsche Expresstools wurden schon neu Instaliert.
Im vorraus vielen Dank
Grüße Petro
MK
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 27. Sep. 2004 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MK petro 10 Unities + Antwort hilfreich
da läuft wohl gerade irgendwas schief bei dir.
In den ETools 2004 gibt es gar keine Revisionswolken mehr, weil die jetzt Bestandteil von ACAD sind.
Entweder du hast alte tools installiert oder die 2004'er auf ein altes ACAD.
Beides geht nicht.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
EToolsToGermanProject
Sehen Sie sich das Profil von EToolsToGermanProject an!   Senden Sie eine Private Message an EToolsToGermanProject  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EToolsToGermanProject
Unterschiedlich
erstellt am: 27. Sep. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MK petro 10 Unities + Antwort hilfreich
da hat der Hund recht.
Welche AutoCAD Version setzt Du denn ein?
Und welche der deutschen Tools hast Du installiert?
Es gibt nur die für 2004 und 2005.
Ansonsten kursieren noch diverse Teilübersetzungen für die ETools prä2004.
[Diese Nachricht wurde von EToolsToGermanProject am 27. Sep. 2004 editiert.]
MK petro
Holztechniker
erstellt am: 27. Sep. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da habe ich wohl die falschen deutschen Tools eventuell 2000er
heruntergeladen, kann ich das Problem 1 trozdem beheben ??
und was ist mit Punkt 2
MK
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 27. Sep. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MK petro 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkt 2 hat dann dieselbe Ursache
nein, du musst die passenden ETools installieren und jetzt zusätzlich das Problem, dass du die falschen sauber deinstallieren musst
gruß
CADdog,
