Thema: Genauigkeit in CAD (520 mal gelesen)
Jensation Mitglied Eventdesigner - Eventmanager
 Beiträge: 28 Registriert: 13.11.2002
erstellt am: 24. Sep. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich mache mir über folgendes Phänomen Gedanken: In einer Zeichnung erstellt man eine Schraffur und lässt den Winkel natürlich bei 0 Gard. Irgendwann später will man die Schraffureigenschaften z.B. für eine andere Stelle übernehmen und plötzlich steht da ein Wert von 0.000000000259266 drin... Ähnliches gibt's manchmal auch bei anderen Objekten, z.B. bei Linien. Da zeichnet man alles Abhängig von den Achsen ein und plötzlich wird aus einem Abstand von 30 cm irgendwas wie 29,99999999987 cm. Völlig unverständlich für mich. Das Programm arbeitet doch mit Vektoren und wird doch alles in Ziffern angeben - da kann doch nicht aus einer 0 eine 1 werden?! Hat jemand eine Erklärung?!
------------------ gruesse aus colonia Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 24. Sep. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensation
erstellt am: 24. Sep. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 24. Sep. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensation
Hallo Jens Ich glaube, das hat mit der Rechengenauigkeit des Computers zu tun. So wie es aussieht rundet Deiner auf zehn Nachkommastellen genau. Die restlichen Stellen wirst Du sowieso nicht brauchen. Gruss furter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 24. Sep. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensation
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 24. Sep. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensation
Hallo, @ Jensation nein, da gibt es nichts ACAD-internes, was derartige Abweichungen rechtfertigen würde. Es ist ein Zeichenfehler passiert, evt wurde auch, wie von ford.prefect angesprochen das BKS gedreht @furter Es ist doch noch gar nicht 1.April "Rechengenauigkeit des Computers" da meinst du sicher diese mechanischen Teile mit Handkurbel an der Seite @ ford.prefect Du irrst, es ist nicht die Mess, sondern die Anzeigegenauigkeit ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 24. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyko Mitglied Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
 Beiträge: 204 Registriert: 19.06.2002 Moderator RoCAD / ADT Erfahrung auf CAD seit 1995. CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 24. Sep. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensation
erstellt am: 24. Sep. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensation
erstellt am: 24. Sep. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensation
Zitat: Original erstellt von ford.prefect: Tschuldigung CADdog,aber bei mir steht bloß "Zeichnungseinheiten" Gruß F.
ja und? bei mir auch und trotzdem komme ich nicht auf so komische Ideen im Dialogfelg Datei öffnen steht auch "Name" und trotzdem ist da nirgendwo meiner zu sehen klickst du einfach mit Maus auf kleines Fragezeichen neben dem X rechts oben im Dialogfenster, klickst dann auf "Genauigkeit" und liest musst dich auch nicht bei mir entschuldigen, weil ich falle auf sowas nicht rein ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensation
erstellt am: 24. Sep. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es war tatsächlich das BKS das sich um ein paar stellen verschoben hat!! Warum weiss ich auch nicht...aber trotzdem vielen dank! Schönes und "friedliches" wochenende ------------------ gruesse aus colonia Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
