 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Kurs Acad 2004 (1097 mal gelesen)
cadmapi Mitglied .
 Beiträge: 59 Registriert: 08.01.2004 Acad 2002 Map5 WS-Landcad 2002
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, In unseren Betrieb werden wir von acad 2002 auf acad 2004 umstellen. Jetzt such ich einen Kursus in NRW, damit ich mit den neuerungen auch umgehen kann. Kann mir vielleicht jemand helfen? Danke,  Gruß cadmapi
------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmapi
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmapi
Wenn du nach Schulung fragt dann zeigt mir das dein Interesse ! Wenn man Interesse hat an der Sache dann kann man sich das aber in diesem Fall sparen ! Der Unterschied von einer Version zur nächsten ist eigentlich immer recht gut in der Hilfe unter einem eigenen Titel aufgelistet und dokumentiert ! Dazu kommt ein Workshop in dem dir die neuen Dinge näher gebracht werden. Also von 2002-2004 würde ich sagen: Eigeninitiative ! (von 14 zu 2004 würde ich das zB nicht empfehlen ) Ansonsten, bei Schulung: siehe CADwiesel ! Ich kenne Herrn Billep und der macht wirklich gute Arbeit ! ------------------ Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Sep. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmapi
@CADffm Eigeninitiative ist relativ. Unsereins hätte sicher kein Problem mit so einem Umstieg, aber ich kenne auch Leute, die würden in der Version 2004 AutoCAD nicht mal wiedererkennen! Ist definitiv eine Sache von Selbsteinschätzung, Engagement und bestehendem Knowhow. Grüßle, CADchup ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmapi
So ist es CADchup. Ein Aspekt dabei wurde aber noch nicht angesprochen: Und zwar das bei einer Schulung ja nicht nur die Unterschiede von 2002->2004 angesprochen werden würden, sondern man hat in dem Moment ja eine kompetente Fachkraft im Haus die sich ALLGEMEIN mit AutoCAD auskennt ! Somit kann und wird sicherlich auch ein viel größerer Bereich angesprochen als nur die neuen Feature´s .. Ganz normale Geschichten die man noch nicht kannte und evtl schon seit ACADXY existieren, oder Arbeitsweisen etc. - Sowas bekommt man durch die ACADhilfe sicher nicht mit !
erstellt am: 24. Sep. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmapi
>>> man hat in dem Moment ja eine kompetente Fachkraft im Haus die sich ALLGEMEIN mit AutoCAD auskennt ! Somit kann und wird sicherlich auch ein viel größerer Bereich angesprochen als nur die neuen Feature´s .. Ganz normale Geschichten die man noch nicht kannte und evtl schon seit ACADXY existieren, oder Arbeitsweisen etc. - Sowas bekommt man durch die ACADhilfe<<<<<<<<<< So ist es Also lieber ab und an mal eine Schulung - denn der Mensch ist ja leider auch vergeßlich  Gruß Angelika [/B][/QUOTE]
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 27. Sep. 2004 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmapi
