  Rund um AutoCAD
  merkwürdiger Geschwindigkeitsverlust
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  merkwürdiger Geschwindigkeitsverlust (1134 mal gelesen)
ford.prefect
Architekt
Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hätte da gern mal ein Problem:
Auf einer Workstation bei uns, die ansonsten mit anderen identisch ist, tritt unter Bitmap 2000 ein Phänomen auf. Sobald man mit rechter Maustaste und so das Eigenschaftenfenster öffnet, verliert das Programm extrem an Geschwindigkeit (Druckaufbereitung, Wechsel Layout- und Modellbereich). Wir konnten nicht feststellen, dass sich das auf bestimmte Zeichnungen beschränkt, manchmal hat man ja Probleme mit Zuarbeiten von Vermessungsbüros.
Vielleicht hat jemand einen Tip. Vielen Dank.
Gruß F.
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat denn niemand Mitleid mit meiner bezaubernden Zeichnerin, in deren Auftrag ich das hier gepostet habe?
Gruß F.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ford.prefect,
Mitleid ohne Ende, aber das wird Deiner netten Zeichnerin auch nicht helfen
Lasst Ihr das Eigenschaftenfenster offen? Wenn ja machts mal zu, wenn es nicht gebraucht wird. Das ist eine alte oft funktionierende Weisheit...
Ansonsten mal in der Suche, mit den Begriffen langsam, Performanceverlust oder so mal schauen, da wurde schon viel in die Richtung gepostet.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 24. Sep. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
der eine Beitrag im Forum zu Bitmap und Langsamkeit usw. hat mir leider nicht geholfen, denn das Häkchen bei "Protokolldatei verwalten" hatten wir schon entfernt, auch hatten wir die ganzen Log-Dateien gelöscht.
Die etwas merkwürdige C:\AG2000\PROJEKTE\hardcopy.log sieht auf anderen Rechnern genauso aus.
Wir hatten früher mal ADT laufen (siehe AutoCAD 2000 und Netzwerk), wurde aber deinstalliert und ab da ging es mit der Geschwindigkeit. Jetzt fängt Bitmap aber wieder an zu lahmen. Meine Zeichnerin hat außer schönen Augen nichts weiter daran gemacht.
Folgende Prozesse sind besonders betroffen:
- Bemaßung
- Schalten zwischen Modell- und Layout
- esc und zurück
F.
kajomies
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kajomies an!   Senden Sie eine Private Message an kajomies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kajomies
erstellt am: 24. Sep. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ford.prefect,
Da anscheinend alle Rechner bei euch gleich sind, würde ich 2 Ansätze verfolgen, 1. mehr Arbeitsspeicher hilft in fast allen fällen. 256 ist bei der 2000er versoin ja noch brauchbar bei 2004 wird schon 512 mb als Standart gesehen.
und 2. ist vieleicht euer Bitmaprechner so mit cookies ect zugemüllt, das der virtuelle Speicher des Rechners langsam zu klein wird oder ist die Festplatte bereits so voll, das temporäre Dateien nicht mehr abgelegt werden können und daher immer ein Teil des Arbeitsspeichers abgearbeitet werden muß bevor ein weiterer Teil geladen werden kann?
Vielleicht hats ja geholfen.
PS: ich hab auch Mitleid.!!!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Sep. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ford.prefect,
schau mal nach, ob bei eueren Eigenschaftsfenster die Plotstile angezeigt werden - falls ja, blende diese mal aus.
(sonst fällt mir auch nix ein.. sorry)
Grüsse
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 24. Sep. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein paar Sachen ausprobiert, aber das Ding wird nicht schneller!
Der Rechner hat sogar 512 MB RAM und eine 128 MB Karte, die Festplatte ist relativ leer, unnütze Dateien hatte ich letztens erst gelöscht.
Auch die Registry brachte nichts. Dort waren trotz Deinstallation noch Verweise auf ADT bzw. Allplan, die ich rausgenommen habe.
Das Aufrufen der Eigenschaften dauert eine kleine Weile, allerdings geht die Kurve der CPU-Nutzung nicht mal hoch. Auch die Speichernutzung dümpelt nur unten vor sich hin.
Das war jetzt vor dem Wochenende vorläufig der letzte Versuch.
(Wer wird denn gleich in die Luft gehen? Tritt lieber vor`n PC.)
Gruß und schönes W.E.
F.
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Beitrag ist zwar schon einen Bart, aber wir sollen ja Lösungen posten, so es sie gibt:
Nach Rücksprache mit AcadGraph (den Machern von Bitmap) ergab sich das Folgende:
Das Problem mit den Eigenschaften und der Verlangsamung ist bei AutoCad/Bitmap 2004 bekannt, nicht aber bei Bit2000. Das Eigenschaftenfenster kann unter Bit2000 nicht so editiert werden, dass man die Plotstile entfernen kann.
Für Bitmap 2004 wird eine komplette De- und Neuinstallation empfohlen, das wurde mir für mein 2000er auch nahegelegt. Diesen Arbeitsaufwand wollte ich eigentlich vermeiden.
Ich weiß auch nicht, ob mir das etwas hilft, da wir an dem Rechner oft Zeichnungen, die unter 2004 erstellt wurden, im 2000 bearbeiten. Ich fürchte, die Macken werden dann jedesmal wieder mit importiert.
Also, die ultimative Lösung ist es nicht, aber zumindest ist das Problem eingegrenzt und man weiss, was einen ärgert.
Gruß F.
