  Rund um AutoCAD
  Bogenmaß
Autor Thema:  Bogenmaß (1434 mal gelesen)
Stahlbauer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlbauer
erstellt am: 24. Sep. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe von billig CAD auf Autocad 2005 umgestellt.
Jetzt finde ich kein Bogenmaß in mm.
Nur Winkelmaße und einen Faktor x radius. Damit kann ich aber meinen
gebogenen Profile keine Längenmaße zuordnen. z.Bsp. am Halbkreis.
Bin ich zu Dumm oder kann das teure Autocad diese Funktion nicht ausführen.
marcokochini
Sehen Sie sich das Profil von marcokochini an!   Senden Sie eine Private Message an marcokochini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcokochini
AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 24. Sep. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD kann das nicht. Evtl. findest Du ein Lisp-Tool im Forum. Probier mal die Suchfunktion aus.
____________
Markus
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stahlbauer,
als "Notvariante" geht folgendes:
- Bogen mit Winkel bemaßen
- Länge des Bogens aus Eigenschaftsfenster ablesen
- Winkeltext mit Länge überschreiben
die Assoziativität ist dann natürlich hinüber, also wirklich bloß 'ne Notlösung
Gruß spider
FREEMAN_GER
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von FREEMAN_GER an!   Senden Sie eine Private Message an FREEMAN_GER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FREEMAN_GER
AMD XP 2400+, 512MB Samsung RAM, 3Dlaps Wildcat VP 880Pro, 120GB Matrox Festplatte, 22" Monitor+ 17" TFT. ADT 2004 + MAP3D 2005
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bogenbemassung.zip
Hallo versuche es mal bitte damit, ich hoffe das hilft Dir weiter.
mfg Freeman_GER
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Sep. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ich sehe, hast Du Acad 2005. Dann probier' doch mal diesen brandneuen Tipp bei cadditions:
http://www.cadditions.de/tipps.htm#field2
Assoziative Bogenlängenbemaßung!
CADchup
www.cadditions.de
Stahlbauer
erstellt am: 24. Sep. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@FREEMANN_GER
mfg Freeman_GER
Vielen Dank, geht jetzt einwandfrei.
Das Autodeskprogramm habe ich erst 2 Tage, hat halt mit der Einstellung etwas gedauert.
Das Werkzeugsymbol war mir zu klein, habe es umgetauft in FR-B (Freemann-Bogenmaß)
Nochmals Danke und Gruß
Für die restlichen Antworten auch Danke
