| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ram / Grosse Dataien / Bilder (411 mal gelesen)
Robin H. Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 59 Registriert: 07.09.2004 Transtec 1300, P2.40GHz, 2047 MB RAM, Matrox Millennium G550<P>Win2000, AutoCAD 2004, Soficad, Stratbau, VPHybridCAD
erstellt am: 23. Sep. 2004 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe ne mehrfachfrage: A: Ich habe in Autocad 2004 das Problem dass ich Bilder (Karten als tiff) die ich mit VPHybridCAD einfüge nach dem Speichern im "normalen 2004 öffne nicht mehr drinn habe. dh im Bildmanager sind alle noch vorhanden, aber nur deren (ca.)8 sind noch richtig aktiv und die restlichen tiffs werden als nicht referenziert angegeben... B: welches Hardwareteil ist am ehesten für mehr schub (beim panen und zoomen) in Pixelbildern zu aufrüsten? C:Ich arbeite viel mit Grundbüchern(als xref), Schraffuren (z.B der Häuser im GB, Wald, und Zonenplänen)(auch alles als xref) und Karten (als tiffs) für GIS und Wasserbau etc. so ne zeichnung hat z.B 4.97 MB xrefs mit ingesammt 40316 KB, 12 Layouts mit je 2 Ansichtsfenstern Nun das erste öffnen geht ja noch so... aber beim wechseln der Layouts geht das ewigkeiten und drucken und dann n ansichtsfenster wechseln gibt n absturz... also n hängenbleiber. und hier wieder die selbe frage: welches Hardwareteil? hab mich hier schon ein bisschen schlau gemacht aber es scheint sehr geteilte mienungen zu geben was die ram ausmachen (wäre das einfachste und billigste zum aufrüsten) gruss robin ------------------ Retschhlchreeibfer snid Eenigutm des Betrchtraes! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 24. Sep. 2004 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robin H.
Hallo, "P2.40GHz" falls das die Angaben zu deinem Prozessor sind, dann meine Meinung: da ist nicht mehr aufzurüsten Danach meine Erfahrung: mehr RAM kann nie schaden, mit deinen 512 MB solltest du dich an der unteren Grenze bewegen, aber ich hab auch nicht mehr. Schau dir auch deinen virtuellen Arbeitsspeicher an, der soltte wohl (hab ich mal gelesen) das drei- bis vierfache des RAM betragen. Ich bearbeite damit teilweise bis zu 24 Pixelbilder mit 400dpi und je 1m² Größe, kannst du Pixelanzahl selber ausrechnen. bei der darstellung von mehreren AFenstern gleichzeitig wird es kritisch ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 24. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoppenstedt Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 30.08.2003 Autocad 2008, Windows XP SP2, P4 2,8 Ghz, 2GB RAM, Quadro4 980XGL, Gips 5.1, Office 2007, Adobe Standard 8
erstellt am: 24. Sep. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robin H.
| Anzeige.:
