Thema: Durchsichtig und verdeckt ausplotten (649 mal gelesen)
arcad Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 19.03.2004 Windows 2000 Autocad 2000
erstellt am: 23. Sep. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, Wir benutzen Autocad 2000. Problemstellung: Ein Glasrohr und ein Quader wurden modelliert. Im Layout soll das Glasrohr durchsichtig sein und der Quader, welcher sich im Glasrohr befindet, soll verdeckt dargestellt und ausgedruckt werden. Der Quader verdeckt zugleich die unteren Kanten des Glasrohres hinten. Die beiden Objekte sollen nicht gerendert werden. Was müssen wir machen, um das das das Ergebnis so ausgedruckt wird? Danke für Eure Hilfe schon vorab.
Gruß arcad
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Sep. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arcad
arcad Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Danke erst mal für die Antwort, jedoch war das auch schon meine Überlegung. Leider ist diese Lösung nicht praktikabel, da an dem Glaszylinder noch mehr Elemente plaziert werden, welche wiederum nicht durchsichtig sind. Ich bin relativ neu hier im Forum und deshalb noch die Frage: was ist "solprof"? Ist das eventuell ein Forumsmitglied? Danke vorab für die Antwort. Gruß arcad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arcad
arcad Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm: habe solprof nicht gefunden, nur solprofil. Habe mit diesem Befehl verschidenes probiert, bin abe nicht ans Ziel gekommen. Vielleicht habe ich den falschen Weg dabei beschritten - wie kann ich das Problem noch lösen? Gruß arcad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
