 | NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: ac2005- hilfe kommt nicht (403 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1217 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auf einer maschine mit ac/acmap2005 nls kommt die hilfe nicht hoch - suchpfad und hilfeeintrag in den optionen vorhanden; ebenso die hilfedatei. autocad arbeitet zwar und zeigt in der taskleiste auch einen eintrag - aber das war es dann auch !!! hat jemand von euch einen gedanken hierzu ! gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Gedanke: klick auf den Eintrag in der Taskbar falls nichts kommt: Gedanke: Hilfe öffnet in einem nicht sichtbaren Bereich Gedankenende ------------------ Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Hi, wenn die Ursache des Problems ein außerhalb des Windows-Anzeigebereichs liegendes Hilfe Fenster ist, hilft vielleicht ein raufsetzen der Auflösung? Oder über Tastenkombination "ALT+TAB" den Hilfe Task nach vorne holen, dann mit "ALT+SPACE" das Fenster-Menü aktivieren. Hier kannst Du dann z.B. maximieren wählen. Oder "Verschieben", wobei Du dann mit den Cursortasten versuchen kannst das Fenster wieder in den Anzeigebereich zu verschieben. Oder das Ding ist hinter der Taskbar... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit dem in der vordergrund holen ist nicht das problem - vielmehr rechnet sich da irgendetwas zu tode !!! wenn der dialog dann auf dem screen ist und du einen klick machst, dann rechnet der wieder ...... vielleicht fällt jemanden noch dazu etwas ein ..... vielen dank im voraus. gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Schon mal auf die Installations-CD geschaut, da gibt es ein Patch wegen Hilfe und Explorer - vielleicht liegt da der Hund begraben ? ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadse Mitglied Applikationsingenieur, Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 55 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 29. Sep. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Wenn Du vorher mit zwei Boldschirmen gearbeitet hast, dann könnte die Hilfe auf dem anderen Bildschirm, der jetzt nicht mehr da ist sein... Den bekommst Du dann mit maximieren wieder. Nur mal so als Gedanke... ------------------  Schulungen auf www.bkf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 29. Sep. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Hallo, laß doch mal die Reperaturfunktion drüber laufen. Dazu muß du die CD einlegen als wenn du ACAD installieren möchtest. Da es aber bereits installiert ist, bietet ACAD dir eine Reperatur der Anwendung an. (Kann sein das es auch anders geht, ich mache es aber wenn es mal nötig ist wie zuvor beschrieben). ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@allgemein: nur damit nicht der falsche eindruck entsteht - ich arbeite nicht mit zwei bildschirmen !! @angelika: weißt du wo dieser patch stehen soll ? ich kann den nicht finden ?? (dateiname !) gruß jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
