  Rund um AutoCAD
  Hilfe! 2 ACAD zugleich geht nicht mehr
Autor Thema:  Hilfe! 2 ACAD zugleich geht nicht mehr (1582 mal gelesen)
Martin2K
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin2K an!   Senden Sie eine Private Message an Martin2K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin2K
erstellt am: 22. Sep. 2004 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mein Kollege hat die Angewohnheit mit zwei Autocad Mechanical fenstern zu arbeiten. Also zweimal Autocad starten. Dies funktionierte auch immer...bis jetzt. Da es Probleme gab (Systemfehler, DesignCenter ging auch nicht...usw) Hatten wir zuerst versucht Autocad zu reparieren. Beide Reperatur Möglichkeiten (Registrierung und das andere). Keine Neuinstallation! Doch die beiden Reperaturen haben nichts gebracht.
Durch eienn unglücklichen Zustand mussten wir das Bios vom Motherboard reseten. Heisst Batterie raus und usw... So das, das Bios wieder auf Ursprung zurückgestellt wurde. Zur erklärung: Da wir genau die gleichen Rechner haben hatten wir die Einstellungen angeglichen. Leider schlug das Fehl und der Rechner ließ sich nicht mehr starten.
Nach dem Reset und Einstellen des Bios lief der Rechner wieder ordnungsgemäß. Und im Gerätemanager was alles in Ordung, keine Fehler oder so. Nur leider funktioniert das 2 mal Starten von Autocad nicht mehr. Das erste startet ohne Probelme, das zweite beleibt bei "Regenerierung Modell" (unten in der Befehlsleiste) stehen. Windows und das andere Autocad funktionieren nur beim zweitn tut sich nichts mehr. Zudem schnellt die CPU-Auslastung dabei auf 100% und bleibt dort verharren. Selbst wenn wir das 2. über den Taskmanager beenden.
Das ist alles sehr komisch. Kann sich jemand eienn Reim darauf bilden. Liegt es vielelicht mit dem Bios und dem Lizensmanager zusammen?
Infos zum Rechner:
AMD Prozessor
Windows XP SP1+2
Autocad Mechanical 2004
Iomega Zip Laufwerk ist angeschlossen
Am Netzwerk (intern) angeschlossen
Hoffe das reicht
Martin2K
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 22. Sep. 2004 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin2K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin2K.
Habe mal versucht einige Versionen gleichzeitig laufen zu lassen (2x 2004, 2x 2005, 2x ADT 2004 und 2x ADT 2005). Konnte in jeder Anwendung arbeiten. Daran liegts wohl nicht.
Ein kleiner Unterschied ist zu deiner Win XP Konfiguration - habe das SP2 nicht installiert. Daher meine Frage an dich: ist das aufgetreten seit ihr SP2 von XP aufgespielt habt?
Noch eine Frage: Warum starten man zweimal die Anwendung, wo man doch in einer Anwendung mehrere Zeichnungen öffnen kann, und mit "Strg + Tab" leicht von einer Zeichnung in die andere gelangt? Weniger Rechnerbelastung gibts obendrein.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
Martin2K
Techniker
erstellt am: 22. Sep. 2004 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
also das problem tritt auf, nachdem wir autocad repariert haben und das Bios-Reset gemacht haben. Vorher klappte 2x Acad mit SP2.
Sagen wir mal so, wenn jemand seit vielen Jahren mit 2x Acad arbeitet ist es schwer ihm eine andere Arbeitsweise beizubringen bzw. eigentlich unmöglich...da kann man nix machen...
Könnte eine Neuinstallation von Autocad was bewirken?
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 23. Sep. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin2K 10 Unities + Antwort hilfreich
[ZITAT]
[/ZITAT]
welcher Task verursacht denn da die 100% Auslastung , wenn du den 2. beendest, und die Auslastung bleibt ?
WWW.FFZELL.AT.TC
Martin2K
Techniker
erstellt am: 23. Sep. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also so wie es aussieht ist es die EXPLORER.EXE. Die steht als erstes in der Prozessliste. Oder könnte das auch ein anderer Prozess sein? Weiss jetzt nicht wie man das genauer erkennen kann, welcher dafür verantwortlich ist.
Hatte heut morgen ne Neuinstalltion von Autocad Mechanical 2004 gemacht. Klappte alles. Dann versuchten wir wieder 2x Autocad zu starten und es folgte wieder das gleiche. Das 2. fenster blieb hängen und die CPU-Auslastung ging auf 100% und blieb dort. Erst nach einem Neustart lief die Auslastung wieder normal. Solang wir nur ein ACAD öffnen. Ist echt komisch.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Sep. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin2K 10 Unities + Antwort hilfreich
Taskmanager auf / Reiter Prozesse
dort müßte es eine SPALTE "Cpu-Auslastung" geben...
[Die Reihenfolger ist die, in welcher die Programme gestertet wurden.]
Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 23. Sep. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin2K 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist nicht unbedingt der prozess, der ganz oben steht, der dein system lahmlegt.
schau mal in der spalte CPU-Nutzung, welcher task da dein systemlahmlegt (bei meinem beispiel ist es die VB6.exe siehe JPG)
WWW.FFZELL.AT.TC
Martin2K
Techniker
erstellt am: 23. Sep. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thx für den tipp
es ist die WSCommCntr1.exe
98%
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 23. Sep. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin2K 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das Problem jetzt beseitigt oder fehlt noch der Tipp, das
Kommunikations-Center zu deaktivieren:
Klicke auf das Symbol rechts unten in der Taskleiste, dann auf "Einstellungen". Wähle bei "Auf neue Inhalte überprüfen" die Option "Bei Bedarf" und deaktiviere die Sprechblasen Benachrichtigung.
gruß
caddog
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Martin2K
Techniker
erstellt am: 23. Sep. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das problem ist immer noch. hatte das schon eingestellt mit "bei bedarf" usw jetzt ist da unten das Kom-Center-symbol mit einem Gelben Zeichen und Ausrufezeichen.
Martin2K
Techniker
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich hab jetzt eine Verbindung zum I-net aufgebaut und das KommunikationsCenter ist nun grau hinterlegt, also inaktiv. Hab dann wieder 2x acad gestartet, aber das problem bleibt trotzdem. das 2. bleibt hängen und 100% auslastung.
Nun hab ich den Prozess WSCommCntr1.exe übern taskmanager beendet und im 2. Autocad Fenster kam eine Fehlermeldung. Den Fehler habe ich bestätigt und siehe da 2x acad läuft.
Leider muss ich das bei jedem Neustart von acad wieder so machen. ein zweites bleibt immer hängen. Ist sehr umständlich immer wieder im task-manager den befehl zu beenden, damit es läuft. hat jemand eine Idee? ich bin schon mehr als dankbar dafür das ich jetzt weiss woran es liegt, aber es fehlt nur noch ein tipp. ;-)
Martin
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 23. Sep. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin2K 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal diese diskussion: http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=2032351
da hatte einer das gleiche problem, und durch deaktivieren der "sprechblasen-benachrichtigung" das problem gelöst.
WWW.FFZELL.AT.TC
Martin2K
Techniker
erstellt am: 23. Sep. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@fuchsi
Thx für den Link. Scheint so als wäre ich doch nicht ganz allein. Die Balloon Messages habe ich im Kommunikations Center ausgeschalten, und "bei bedarf" eingestellt. Also alles so wie es sollte. Habe sogar mal diesen CADManager draufgespielt und eine Reg erstellt bei dem der ganze Kommunikations-Kram ausgeschaltet wird. Tja, bei mir klappt es. die WSCommcntr1 wird nicht mehr gestartet. aber an dem Problem PC meines Kollegen bewirkt dies nichts. Die WSCom... wird nach Starten von ACAD und Auswahl der Vorlagedatei (dwt) wieder gestartet.
Und nach starten des 2. ACAD und beenden des Prozess WScomm... kommt die Fehlermeldung "Fail to get CommCntrControler" Wie in Deinem Link beschrieben.
Könnte da irgendwo in der regestrierung noch was stecken, das ein laden der WSComm... auslöst? Ich hab schon alles durch geguckt, aber da gibt es mehrere dieser Art mit einer Reihe an Zahlenkombinationen.
zum Haare raufen..
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Sep. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin2K 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es an verschiedenen Nutzerprofilen liegen? Oder auch an der Rechtevergabe bei ACAD? Dass Dein Kollege kein recht hat, das Komm.-center zu beenden?
Grüße Lutz
May the force be with you!
Martin2K
Techniker
erstellt am: 24. Sep. 2004 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mmmhhh, schwer zu sagen. Owran kann man das erkennen. Wir haben nur das standard-profil in autocad sonst nichts. benutzerkonten haben wir da 2 stück. ein test und ein CAD.
