Thema: 256 Farben sind zu wenig (1993 mal gelesen)
Axel Rose Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 24.07.2003 Autocad 2011, Win 7 64 Bit
erstellt am: 22. Sep. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marcokochini Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 22. Sep. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Rose
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
Axel Rose Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Rose
guckst du z.B. hier oder fragst den Händler deines Vertrauens, oder bei google------------------ " - Thomas - "Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 22. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 22. Sep. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Rose
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
Es gibt zwar nur 256 feste Farben für die Bildschirmanzeige, aber zum Plotten kann man über die Plotstiltabelle auch mit AutoCAD 2002 schon Truecolor plotten - einfach einer Farmnummer eine RGB Farbe beim Ausdruck zuordnen. Braucht man mehr als 256 frei definierte Farben in einem Ausdruck muss man auf benannte Plotstile umschwenken. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Sep. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Rose
Truecolor gibt es auch in 2002 - allerdings nicht am Schirm sondern nur beim Plot, genauer: beim plotten über eine Plotstiltabelle. In deinem Fall: Eine benannte (stb) Hier kannst du unendlich viele Plotstile definieren, somit auch Farben.. Aller dings ist das Händling in ACAD auch bei 250 Farben weit überschritten (Unterschiede werden der Farbtöne können nicht auseinandergehalten werden) Aber SO hat man eben "andere" Farben auf dem Papier zur Verfügung. ------------------ Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Sep. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Rose
Servus Beim plotten konnte das schon AC2000I glaub ich *kopfkratz* ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Rose
.. und wie war das beim Stiftplotter  ... einfach einen anderen Stift reinstecken... und dann hatte man halt soviele Farben wie Stifte.. obs praktikabel war ??? ( war auf alle Fälle vor meiner Zeit .. und ist auch bloß ein Gedanke kurz vor Feierabend) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HvM Mitglied Architekt
 Beiträge: 35 Registriert: 25.09.2003
erstellt am: 22. Sep. 2004 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Rose
Wenn 256 Farben grundsätzlich nicht reichen bleibt nur ein Update auf 2005. Dazu gibt es aber eine 30-Tage Testversion. Damit kann man alles ausprobieren und man kauft am Ende keine Katze im Sack. Einfach zuschicken lassen. ------------------ Harm van Maanen acadGraph GmbH harm.vanmaanen@acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Rose
@CADmium, weil es vor deiner Zeit war eine kurze Erklärung: Zur Zeit des Stiftplotters war es nicht üblich Flächen in einer bestimmten Farbe zu füllen. In aller Regel war das Papier nach einer solchen Aktion ziemlich nass, mitunter auch aufgeweicht und dann vom Stift zerrissen. Zu dieser Zeit habe ich auch nie davon gehört, dass irgendjemand die 256 Farben nicht gereicht hätten .. zumal es nur wenige Leute gab, die Grafikkarten besaßen, die mehr als 256 Farben anzeigen konnten. Nicht dass jetzt alle denken, ich sei hier der Forumsälteste. Ich bin 34, und durfte diese Zeit noch ganz knapp zu Beginn meines Studiums erleben. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! [Diese Nachricht wurde von Brischke am 22. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 22. Sep. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Rose
@Axel, ab R2000 (glaub ich) gabs auch schon die Möglichkeit in der Plotstiftabelle die Rasterung (Farbtiefe) zu ändern. So erhälst Du nochmal jede Menge weitere Farbwerte. Einfach mal einen Plan oder das Colorwhell in Rasterung (z.B.) 65 ausdrucken um zu vergleichen. ------------------ Grüße Karin [Diese Nachricht wurde von Cadzia am 22. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
 Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001
erstellt am: 22. Sep. 2004 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Rose
Also Truecolour gabs schon in ADT 3.3. Flächen können wirklich in 16,7 Mio Farben dargestellt werden. Der Schalter hierfür liegt aber sehr versteckt. Für eine einfache Vektorzeichnung sind aber die 256 Farben schon ausreichend, zumal wir Architekten eigentlich immer nur mit ca. 8 Strichstärken hantieren. Die Truecolourdarstellung verwende ich nur bei der Darstellung von Oberflächen z.B. bei Ansichten. Ich schau noch mal nach wo sich der Schalter verbirgt. Lang ists her!! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Rose
Wie versprochen der Schalter 1. in der Darstellungsverwaltung muß für die jeweilige Darstellungskonfiguration also z.B. 1:100 für das Element AEC Polygon die Truecolour fähigkeit eingeschaltet werden. 2. AEC Polygon zeichnen und dann den Stil bearbeiten. Im Stil können zwei modi bearbeitet werden einmal das Modell und zum anderen Truecolour. Du gehst in die Truecoloureinstellungen rein und definierst Deine Farben. Unter Modell muß man jetzt noch die Füllungen einschalten und die Schraffuren ausschalten das wars. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel Rose Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ all: sehr löblich....vielen Dank für eure Antworten, habe mich mit dem Thema Plotstil gleich auseinandergesetzt, Unter Plotstiles mir eine Kopie erstellt, die Trucolor farbe auf Stift Nr 1(wäre rot) gelegt, aber in meiner Plotkonfiguration nicht gefunden! Unter "Optionen" konnte ich Sie auswählen aber eben nicht in der Konfig., auch nicht beim wiederholten neustarten von Autocad. Was mache ich falsch? Habe keine Erfahrung mit Plotstilen, da ich zu 99,9% in Farbe drucke und meine Strichstärke dirket zuweise. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Rose
Servus Es gibt den unterschied zwischen STB und CTB man kann nur eine davon in einer Zeuchnung verwenden. Zum umschalten verwende den Befehl "convertpstyles". Ps:Man muss sich eine Komplette STB erstellen. Den man kann pro Layout (modelbereich eingeschlossen) nur eine STB verwenden. Und nicht pro Objekt z.B. Schraffur eine andere STB zuweisen wie der Umgrenzung. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert EDIT Wie du Diese erstellst und auch Beispiele (die von Forenbesuchern genutzt werden) findest du im Forum. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 23. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
