  Rund um AutoCAD
  Schriftart Serifenlose Linear-Antique ???
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftart Serifenlose Linear-Antique ??? (610 mal gelesen)
honk-the-bear
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von honk-the-bear an!   Senden Sie eine Private Message an honk-the-bear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für honk-the-bear
AutoCAD 2004-MAP, Windows XP
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zunächst einmal!
Schon lange schau ich bei einigen Problemen immer wieder auf diese Seite und habe auch zu 99% immer eine Lösung gefunden.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Ich suche die Schriftart "Linear-Antique". Es ist die Schrift welche auch auf den Verkehrsschildern ist.
Ich habe schon das ganze Netz durchsucht wie blöd - leider ohne Erfolg. Kann mir jemand helfen ?
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für honk-the-bear 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn ich das richtig verstehe heißt die schrift im englischen "clarendon": http://www.typolexikon.de/e/egyptienne.html
und da findet sich dann der font: http://www.fonts.com/findfonts/detail.asp?pid=201488
augfund von einer beschwerde :
---edit-----
der englische kostet aber was, vielleicht gibts den deutschen gratis?
grüße
b.schurig
[Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 22. Sep. 2004 editiert.]
honk-the-bear
Bauzeichner
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na da habe ich ja eine andere Bezeichnung, nach der man auch noch mal suchen kann.
Wäre toll, wenn es hier jemanden geben würde. Suche aber trotzdem auch noch. Vorab schon einmal schönen Dank.
honk-the-bear
Bauzeichner
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich noch mal:
Habe unter: http://www.clipserver.de/Fonts/C.htm
diverse gefunden.
NOCHMALS DANKE !!!
