Thema: Auto CAD 2004 (1119 mal gelesen)
micki Mitglied techn. Zeichnerin
 Beiträge: 31 Registriert: 26.02.2004
erstellt am: 22. Sep. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr da, ich weiss nicht ob, ich eben schonmal mein Problem gesendet habe, da der Rechner mir abgestürzt ist. Also mein Problem ist, das in meinem Roll up Menü (welches ich mit der rechten Mautaste betätige)der Löschen Befehl weg ist. Wie kann ich diesen wiederbekommen. Gruss Micki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Sep. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micki
Servus Datei>Optionen>Benutzereinstelllungen>Windows-Standardverhalten ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Sep. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micki
Oder meinst du das KONTEXTMENÜ welchen bei markiertem Objekt/Rechtsklick die Option Löschen anbietet ? (und dieser Eintrag fehlt dort) ------------------ Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 22. Sep. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micki
Hallo, und die Optionen verschieben, kopieren, skalieren, drehen,... sind da? glaub ich nicht PICKFIRST? ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micki
glaube es genauso wenig wie der CADdog, aber wenn doch: öffne deine Menüdatei [acad.mns] und suche nach dem Eintrag " **CMEDIT " Das ist das Kontextmenü (welches sich von alleine normalerweise nicht verstellt !) und dort seh dir mal die Einträge an - ein Ausschnitt sollte so aussehen: ##-## ... ID_Pastebloc [Als Block einfü&gen]^C^C_pa... ID_Pasteorig [Mit Original-Koordinaten ein&fügen... [--] ID_Erase [&Löschen ;-) ]^C^C_erase ID_Move [&Verschie... ##-## Wie sieht es an dieser Stelle bei dir aus !?
erstellt am: 22. Sep. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein verschieben nicht aber kopieren. Ich habe bevor der Fehler aufgetreten ist den Befehl mvsetup verwendet um ein Ansichtsfenster zu drehen und irgendwie muss ich damit wohl eine Einstellung verändert haben. Gruss Micki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micki
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micki
Hallo, da sieht man doch mal wieder, wie man ein so äußerst komplexes und schwieriges Problem durch eine exakte Beschreibung, etwas Eigeninitiative und gründliches Lesen schon nach 6 Antworten lösen kann.  ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
