Thema: Bemassung (692 mal gelesen)
oic59 Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 6 Registriert: 22.09.2004 WINXP SP2 ACAD2005
erstellt am: 22. Sep. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin total neu hier und möchte mich mit einem Problem an Euch wenden. Habe jetzt Stunden über ... mit der Problemlösung verbracht, komme aber nicht weiter. Ich benötige eine Bemassungsvariante die eigentlich eine Koordinatenbemassung mit weiteren Details ist. Leider habe ich bis dato keinen Lösungsansatz finden können. Reiner
Cpt. Bernie Mitglied Qualitäts- und Umweltmanagementbeauftragter / Konstruktion / Abfallbeauftragter
 Beiträge: 10 Registriert: 19.08.2004
erstellt am: 22. Sep. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oic59
Berliner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 22. Sep. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oic59
Hallo Reiner, erst einmal herzlich willkommen auf CAD.de !  Habe mir Deine Zeichnung mal angesehen, soweit ist aber alles ausreichend für eine evtl. Fertigung bemaßt. Deine Frage ist ein wenig unklar, genausowenig wie Dein System (Software ACAD ?), das in deinem Profil nicht benannt ist. Was genau möchtest Du an der Bemassung ändern? Tolerieren? Form- und Lageabweichungen dazu schreiben? Gruß vom Berliner
erstellt am: 22. Sep. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Berliner, 1. ACAD 2005 (pur)ohne SP 2. Versuche mal das Problem genauer zu beschreiben. Die Zeichnung war das Ergebnis wie es aussehen sollte (händisch erstellt). Eigentlich suche ich eine Kombination zwischen Linearer und Koordinatenbemaßung. In dem liniearen Stil kann ich die Vertikale Bemassung so einstellen dass alles so fuktioniert wie es sollte, allerdings ohne die Vorzüge der Koordinatenbemaßung, daß ich einen Messpunkt nur einmal anzufassen brauche. In der Horizonalen Bemassung kann ich (oder besser ACAD) leider nicht die Beschriftung links der Bemassungslinie schreiben sondern nur rechts. Gibt es vielleicht ein Tool welches Bemaßungsparameter unterstützt, die nicht in ACAD vorgesehen sind. Muss sagen, dass ich mich mit LISP gar nicht auskenne, vielleicht gäbe es auch hier die Lösung zum eingreifen (??) Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Cpt. Bernie: Wie wäre es damit: einen neuen Bemassungstil anlegen, pfeil 1 unterdrücken, ausrichtung text ausserhalb, an bemassungslinie ausrichten, usw. so würd ich es machen, LG. Cpt. Bernie
Sorry, das Problem lässt sich so nicht lösen. Bitte siehe letzten Beitrag. Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Sep. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oic59
Servus Genau so wird´s du s nicht so einfach hinbekommen. (ohne Zusatztool das was kostet). Mit den Einstellungen habe ich eine "Annäherung" geschaft Textplazierung Vertikal : Zentriert Horiz.. : Über Hilfslinie 2 Textausrichtung ISO-Standard Pfeilspitzen 1 Punkt klein 2 Geschlossen gefüllt ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oic59
Hallo Reiner, wenn man sich die Objekteigenschaften Deiner Kettenbemaßung anschaut, steht bei Anpassen/Textverschiebung "Bem-Linie mit Text behalten". Verantwortlich dafür ist die Systemvariable DIMTMOVE. Sie kann auf 0, 1 oder 2 stehen. Nach Auswahl aller Objekte, bei Dir jetzt konkret die Bemaßung, vorherigem Setzen von DIMTMOVE auf 2 ("Text verschieben, keine Führungslinie") kann man die Bemaßungstexte (in Verbindung mit dem nachfolgenden Befehl DIMTEDIT) dahin schieben, wo man sie haben will, so auch bei der horizontalen Bemaßung. Aber vielleicht hat dazu noch jemand eine bessere Idee. Beste Grüße Berliner
erstellt am: 22. Sep. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oic59
zum einmalidgen Basispunkt Erste Bemassung erzeugen Dann markieren 2 punkt Griff wählen rechte Maustaste kopieren wählen und die nächsten Punkte Wählen ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Berliner, ist durchaus ein konsruktiver Vorschlag. Sollte es nicht möglich sein mittels LISP eine Zeichnung durchsuchen zu lassen und die nötigen Anpssungen vornehmen zu lassen ? - Bemaße in Koordinatenbemassung - Tool scannt nach abgeschlossener Bemassung abgehend vom 0-Punkt, setzt automatisch bis zum letzten Bemassungspunkt eine Bemassungslinie und verschiebt die Texte an die gewünschte Position. ODER: traue ich LISP zuviel zu Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oic59
Hallo Reiner, es ist wohl so, das AutoCAD pur da einige Sachen weniger kann als AutoCAD Mechanical. Meine Bemassung (AutoCAD Mechanical 2004 DX) ist mal als Bild angefügt, ohne irgend etwas weiter zu editieren. Hab da aber gar keine Probleme, wird einfach angepickt und fertig, linear oder Kette. Na ja, trotzdem viele Grüße  Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oic59
Servus Jup das Ergebnis bekomm ich normal auch. Nur er will es ein Tick ander´s. Hab ihn schon eine Nachricht geschickt und ihn an tom.berger mit seinen Archtools verwissen. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bernd P. @Berliner Zitat: Original erstellt von Bernd P: ServusJup das Ergebnis bekomm ich normal auch. Nur er will es ein Tick ander´s. Hab ihn schon eine Nachricht geschickt und ihn an [b]tom.berger mit seinen Archtools verwissen. [/B]
Hab mit tom.berger Kontakt aufgenommen (erst ist ja leider kein Mitglied mehr in cad.de). Leider will ich die Bemassung nicht anders sondern ein Kunde. (was man nicht alles macht). Danke euch trotzdem für die Hilfe und halte Euch auf dem laufenden. Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
