  Rund um AutoCAD
  Plot - Datum ändern
Autor Thema:  Plot - Datum ändern (826 mal gelesen)
domi_1987
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von domi_1987 an!   Senden Sie eine Private Message an domi_1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domi_1987
Sony Vaio FX-705 (Laptop)
8 MB ATI Rage mobility (also eine Dreck-grafikkarte)
1,6 Ghz
256 Mb Ram<P>Win XP
ACAD 2004 mit Express-tools 04 Deutsch
erstellt am: 21. Sep. 2004 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle ACAD-könner und Freaks!
Brauche wieder mal eure Hilfe!
Ich muss einen Text eingeben (Datum) die sich bei jedem Ausdruck erhöht!
Also ein normaler Text soll einfach sein Datum immer um einen Tag erhöhen (also wenn ich das 365 mal ausdrucke), dass ich je einen Zettel für einen Tag habe!
Hoffe auf hilfreiche Antwort!
DANKE!
Domi
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Sep. 2004 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domi_1987 10 Unities + Antwort hilfreich
das war ein bisschen zu wenig Info.
-Welches Format hat der Text?
-Willst Du jeden Tag einen Ausdruck machen oder alle 365 auf einmal?
-Wozu das ganze überhaupt?
CADchup
www.cadditions.de
domi_1987
Schüler
1,6 Ghz
256 Mb Ram<P>Win XP
erstellt am: 22. Sep. 2004 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist mir ganz egal!
Ich muss in der Schule jeden Tag einen blöden Zettel abgeben!
Und da muss eben bei jedem ausdruck (Drucke gleich ca. 50 mit einem Ausduck) der jeweilige Tag oben sein!
Und das möchte ich eben im Vorraus ausdrucken!
Egal ob Text Attribut oder so!
NUR EINFACH DATUM UM EINS STEIGEN!
PLS
Domi
CAD-Tötti
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Tötti an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Tötti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Tötti
ACAD 2004
erstellt am: 22. Sep. 2004 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domi_1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, blöde Frage: wenn es ein Zettel für die Schule ist, warum machste Dir da nich einfach was mit EXCEL und VBA (dann allerdings wärste im EXCEL-Forum besser aufgehoben) ???
CAD-Tötti :-)
kajomies
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kajomies an!   Senden Sie eine Private Message an kajomies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kajomies
erstellt am: 22. Sep. 2004 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domi_1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Du arbeitest mit ACAD 2002!
da sollte es schon möglich sein sogenannte Plotmakierungen zu setzen. Ich habe kein 2002 mehr auf dem Rechner und kann deshalb nicht nachschauen was alles da eingestellt werden kann. im 2005 kann das Plotdatum eingestellt werden. Damit kommt auf jeden Ausdruck neben das Ansichtsfenster Datum und Uhrzeit. Das wird auch nicht in der Zeichnung gespeichert und wird kurz vor dem plotten erst gesetzt. der Schalter befindet sich im Plotdialog. Plotmarkierungen setzen.
Ich hoffe das wars.
domi_1987
Schüler
1,6 Ghz
256 Mb Ram<P>Win XP
erstellt am: 22. Sep. 2004 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch mal!
Geht darum, dass ich so einen blöden Zettel JEDEN TAG schreiben darf (und mir das whon geht)!
Und aus einer Gaudi ergab sich die Idee dass man auf den Originalzettel (vorgegeben) einfach das Datum aufdruckt (eben automatisch........
schon im Vorhinein für Monate voraus!
Und das war dann das Problem!
Excel wäre eine Möglichkeit, aber weiß nicht WIE!
UNd die Plotmarkierung kann nicht hochzählen, wenn ich das richtig bemerkt habe!
ABER DANKE FÜR DIE MÜHE (ist echt ein super Forum)!
Hoffe ich kann euch auch mal helfen!
Domi
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 22. Sep. 2004 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domi_1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Domi,
ich les immer nur was von [Wunsch]'Zetteln', aber Weihnachten im September? ;-)
Hast Du evtl. eine Art Formular in Acad erstellt ??
Vielleicht kannst Du ja mal ein 'Zettelbeispiel' uppen, dann liesse sich entscheiden,
was am Effektivsten wäre, ansonsten -> Rate mal mit Rosenthal ;-)
lg Nancy
Make it as simple as possible, but not simpler.
domi_1987
Schüler
1,6 Ghz
256 Mb Ram<P>Win XP
erstellt am: 22. Sep. 2004 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks Leute, aber wenn das so mords-kompliziert ist lasse ich dass mal lieber!
Ich meine ich werde da nicht das ganze Forum aufwirbeln wegen ein paar Zettel!
DANKE an euch
Domi
CAD-Tötti
ACAD 2004
erstellt am: 23. Sep. 2004 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domi_1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Das verstehe jetzt ich nicht ! Da kriegste aus allen Möglichen Richtungen Tips und Hilfeansätze signalisiert, und jetzt willste nicht mehr *lach*.
Gebe Dir einen Super-Tip: poste das ganze noch einmal im EXCEL-Forum mit einem UPLOAD einer EXCEL-Tabelle und bitte STARTREK gaaaaaanz lieb, ob sie Dir hilft (oder andere). Die hats nämlich drauf (liebe Grüße von hier aus an STARTREK) *grins*.
CAD-Tötti :-)
domi_1987
Schüler
1,6 Ghz
256 Mb Ram<P>Win XP
erstellt am: 25. Sep. 2004 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nene, nicht falsch verstehen!
Das ganze basiert auf einer blöden Idee!
Also erwarte ich nicht, dass ich euch da abraggert und stundenlang überlegt um diese blöden Zettel für mich hinzubekommen!
Habe es nach langer langer ........ Denkzeit und stundenlangem Pc (EXCEL) sitzen hinbekommen! (NAJA, wollte zwar jedes Datum, außer Wochenenden, aber egal)
Habe gleich mal die Datei reingeladen (wie ich es gemacht habe)
falls es euch inetressieren sollte!
UND DANKE FÜR EURE HELP!
Kann es nicht oft genung sagen......    SUPER FORUM
Domi
domi_1987
Schüler
1,6 Ghz
256 Mb Ram<P>Win XP
erstellt am: 25. Sep. 2004 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier nun wie versprochen ANHANG
Domi
domi_1987
Schüler
1,6 Ghz
256 Mb Ram<P>Win XP
erstellt am: 25. Sep. 2004 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht nicht (keine Ahnung wieso)!
Wenn es jemanden wirklich interessieren sollte bekommt er eine mail!
Noch ein schönes Wochenende!
Domi
Domi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Sep. 2004 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domi_1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Upload Fenster steht unten welche Eigenschaften der Anhang haben muß,
Format und Größe <1mb .. keine Umlaute oder Sonderzeichen - dann sollte es auch funktionieren bei Einhaltung.
Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER
domi_1987
Schüler
1,6 Ghz
256 Mb Ram<P>Win XP
erstellt am: 26. Sep. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß es eh!
Ist eine Exe Datei die ich gezippt habe also *zip
Naja, keine Ahnung!
Domi
