  Rund um AutoCAD
  Bild in dwg - Problem pdf
Autor Thema:  Bild in dwg - Problem pdf (309 mal gelesen)
Leini
Landschaftsarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von Leini an!   Senden Sie eine Private Message an Leini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leini
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muß eine pdf erstellen aus einer dwg, wobei ein Bild (Eingescannte Strichzeichnung) hinterliegt.
Mache es über freepdf, mein Problem ist, wenn ich dann die erstellte Datei in Acrobat öffnen will, baut sich das Bild wahnsinnig langsam auf.(das eingefügte Bild ist aber nicht groß).
Hoffe auf Hilfe
Tschüss Leini
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 21. Sep. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leini 10 Unities + Antwort hilfreich
läßt sich über das Programm freepdf was einstellen (Bildqualität?). Ich vermute, das Programm macht hier hohe Qualität, obwohl wohl keine da ist. Wenn's geht, mach doch JPG-Datei, dann mit Deinem Programm als PDF abspeichern (geht mit Adobe gut).
Varianten:
Zur Not: Drucken, Scannen als PDF.
Als JPG speichern, In Word einfügen, von Dort als PDF abspeichern lassen (wird aber sicher derselbe Käse auftreten).
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 21. Sep. 2004 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leini 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt da ne Menge Einstellmöglichkeiten in freepdf. Kannst ja mal an der dpi Zahl schrauben.
Caladia
